мотор без сапуна
ктонибудь собирал мотор без сапуна, который между блоком и головой?
чем это плохо?
Маслосливных каналов недостаточно?
RallyArt
Маслосливные каналы и сапун разведены специально.
У меня, к примеру, крышка ГБЦ плоская без сапуна (из-за ресивера "Супер1600"). Проблему решил путем изготовления штуцера под меньший диаметр шланга в блок цилиндров (где вставка под сапун и щуп) и пустил её в самый обычный выносной маслоуловитель. А уже выход маслоуловителя можно обратно во впуск или в атмосферу вывести.
да я просто ночью в гараже сидел думал как мне подключить вакуум к головке, да так чтоб во впуск масло не гнало....
ну видимо через маслосепаратор надо.
В этом сообщении я понял о чём идёт речь.
У меня так сделано, и уже давно. Вернее работает отлично. Но.
Есть идин минус, на сколько критичный - не знаю, а именно - на деталях ГБЦ изнутри из масла конденсируется влага.
Из за того что внутри ГБЦ продувки вентиляции нет, эта влага там остаётся надолго.
В этом году хочу в крышку ГБЦ все таки врезать малый штуцер вентиляции и прицепить к дросселю через обратный клапан, как в стоке, пусть хоть на хх немного продувается.
aheadin
Пять лет без него уже, только маслопомойку от нижнего сапуна надо сделать на толстом шланге, чтобы масло самотеком могло обратно сливаться
отличная информация, друзья мои.
