Нужна помощь, парни !!!
Smolin900
santos, валы настроить так чтобы их не было слышно, что они стоят! Это возможно?
itwt
Странно,но почему закись не предложили))) тихо,без палива)))
С подобными вопросами лучше во вконтакт идти, там публика адекватнее (зря тему снесли): помогут, обогреют, обсудят, никидают видео и железок в предложку, с администрацией можно подружится.
А тут что? Один глумеж и разгул дедовщины :)
Коля, ну зачем так стебаться ?! ;) Подсказать может, только тот, кто собирал едущие моторы или настраивал их, а продавцы железок, не всегда могут что-то дельное сказать ... и даже больше скажу, люди ковыряющие в гараже железо, и перебравшие не один десяток моторов, тоже "не все могут", бывают рукожопы ещё те, но историй у них вагон и маленькая тележка.
Приведу пример с шорткатом: люди с Махачкалы, купили раму (рама не просто рама а машина, но без мотора, и аммортизаторов, всё остальное и даже бензобак есть), сказали мотор мы сами соберем, поставим от ауди v6 ... Проходит порядка полгода и машина приезжает обратно в Москву на "доводку", что-то пошло не так ... мотор в Махачкале поставили, но много сделали не аккуратно (читай через жопу) - систему охлаждения, систему питания и сам мотор, с учётом того, что есть полный мануал куда, чего и как подключать, на там решили сделать по своему. Мотор объём 1.8, валы гранта-спорт, при этом был на дросселях, но на каких-то совсем убогих и не правильных, впуск и выпуск сделан не правильно. При этом делал какой-то мастер, который не первый и не пятидесятый мотор "делает". Машину повезли на настройку здесь в Москве, настройщик очень известный и лучший по январям :) в результате 129 сил и 160 Нм момента, и это с объёма 1.8 литра. Далее было принято решение, что моторист московский разберет мотор, проверит и соберет мотор норимально. Мотор разобрали: блок расточен под конус оказался, собрано не акуратно. В общем выкинули блок и поршня, дросселя убогие, валы, переделали впуск и выпуск. Собрали прямыми руками (всё тот же московский ХОРОШИЙ моторист), и со всё тем же самым лучшим настройщикам по январям поехала машина на стенд. В результате 174 силы, и 210 Нм момента:
P.S. Не важно, сколько времени человек просиживает в гараже с грязныим руками, не важно сколько он железок продал в барахолке, даже не важно сколько сотен он "моторов перебрал и собрал", если он не собрал ни одного едущего мотора и ничему не научился в гараже, то хоть миллион моторов переберёт - толку будет ноль, зато историй "под пивко" будет на целую книгу.
Ну если задача только проехать "ту самую приору", то возможно. Но как-то это мелко - читерство "типа сток". Найди в округе человека, который может настроить в онлайн январь-7.2 или m73, как положено с ШДК (не просто что-то залить), и кто сможет тебе правильно положить валы (ты, судя по вопросам не сможешь), и проедешь ты "ту самую" приору.
fatal58
если потратить несколько часов на форуме то много вопросов отпадёт!
это слишком сложно, это надо - искать, читать, думать ... В реальном мире нужно чтобы парни на стене сразу на простом языке "без этих ваших непоняток" одной строчкой решили проблему дистанционно.
Smolin900
santos, в общем разговаривал с одним человеком оказывается что эта гребная приора 106 л ещё и на валах, которые я не услышал а так же программа выхлоп
Smolin900
А я хаять свой мотор начал теперь мне нужна информация ресивер со 127 мотора подойдёт на 126 ??? И какие валы кидать ? Че посоветуете
CraftMan
Остался нераскрытым вопрос:
- А что такое "чепырка"?
узнай какие валы, выхлоп и прочее стоят на приоре и поставь себе тоже самое.
А ещё есть тема - https://turbobazar.ru/showthread.php?t=7263 ... Но это надо читать.
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
Здесь этот вопрос не поднимался , ресивер со 127 мотора только в помойке хорошо смотрится 126 лучше ...
Вангую пока автор выбирает валы, "та самая приора" к сезону обзаведется конфигом посерьезнее и у автора после очередного заезда опять все по-новой забомбит.
