Один ДПКВ на два ЭБУ
IllSkillz
Подскажите, как правильно реализовать этот момент? Есть м74 и январь 7.2, двигателем рулит январь. В январе ДПКВ подключается к пинам 15(сигнал) и 34(земля), в м74 к X1/A1(сигнал) и X1/B1(земля). Не буду говорить, что я хорошо покопал инет, но везде предлагают параллельное подключение, т.е. X1/A1<-->15 X1/B1<-->34. Меня здесь смущают два
момента :
1) соединение сигнальных земель обоих эбу и, как следствие, образование земляной петли.
2) (из серии "а вдруг") увеличение емкостной нагрузки на датчик и, как следствие, возможные проблемы на высоких оборотах
Допустимо ли соединение только X1/A1<--->15, ведь сигнал с ДПКВ и так будет привязан к земле, а земли обоих ЭБУ завязаны на корпус авто.
Ну и вдогонку вопрос про организацию работы кондиционера. При внедрении января в машину с блоком м74can получается
(в числе прочего) некая непонятка кондиционером. Муфтой в этом случае должен управлять январь, но команду на включение этой самой муфты будет выдавать м74. Однако м74 общается с блоком комфорта по can шине и единственный признак включения кондюка это замыкание на массу контакта Х2/А1 (реле включения муфты). Можно ли решить эту проблемку использованием оптопары :
1) диод подключаем к контактам X2/A1 и X2/F2. При этом при включении зажигания на X2/F2 появляется +12в, а при включении кондея контакт X2/А1 замыкается на массу -> светодиод включается и открывает транзистор
2) коллектор транзистора подключаем к контакту 44 или 63 (питание января), а эмиттер к контакту 75 (запрос на включение
кондиционера). При этом при открытии транзистора оптопары на контакт 75 подается +12в и муфта включается.
Норм решение?
Пардон за некрошитпост...
Пытаясь понять и изучить проблемы с долгим изготовлением проводки, наткнулся на данную тему.
Как то спросил у одного персонажа, как подключить два мозга на один ДПКВ , на что мне был ответ, что никто не знает и никогда не скажет, а Макси не скажет, ибо это, похоже, большой секрет. Не знаю, обманул ли меня он или нет, но, что интересно, данная ремарка с исходного сайта удалена))
После прочтенного появился вопрос залу, к самым именитым электронщикам этого ресурса - а какой мощности должны быть резисторы?:rolleyes:
Может, это единственное, что отделяет нас от момента, который мы ждём третий год:sneaky:
korlik
Ну ты дядя Петя и даешь.....
В Ответах на твои же вопросы ,про проводку, был ответ на твой вопрос. Или ты их не читаешь уже? Просто по инерции задаешь?
Бош подключается через резисторы 100-150 ом. Январь- напрямую.
Ну ты, дядя Вася, и даёшь...
Я спрашивал не про сопротивление, а про мощность.
Кроме того, вроде написано про 1кОм.
диод лепить не надо на сигнал?
boblrc
Волгоград
Эйсхарт, вспомни школу, закон Ома для участка цепи, и примерно сам посчитай мощность резисторов. Делов на покурить.
Но вот зачем тебе резисторная развязка, когда можно использовать ОУ? Это лучше и грамотнее
boblrc
Волгоград
А для начала, нужно знать, какой дпкв у тебя стоит. В смысле, индуктивный или Холл. Про ОУ в случае с индуктивным
boblrc
Волгоград
А так, для клиента, дпкв на эффекте Холла присоединяется к январю без переделки блока за 15 минут и 2000 руб.
Что такое ОУ? :rolleyes:
ну ведь задача то, как я понимаю, не только к январю его присрать)
Из электротехники я только запомнил, что когда меняешь лампочку, выключатель лучше выключить...
korlik
Какие вопросы про мощность могут быть применительно сигнальным уровням датчиков?
0,125Вт ставь- гарантирую-не перегреется.
Не слишком ли сложно для замены рабочей схемы с двумя резисторами по полтосу?
