Подскажите пожалуйста про совместимость турбины с ваз турбо
jaguar32vg
Есть турбина с мицубиси аиртрек td04hl, снята она с мицубы аиртрак.
Первый вопрос как называется этот флянец? Готовых коллекторов я как понимаю нету?(допустим в клубтурбо)
Есть у кого нить фото реализации данной турбины в ваз турбо а желательно в классике?
Если да выложите пожалуйста фото))всем спасибо
ФлАнец никак не называется. На готовый коллектор можно сделать такой флАнец и будет готовый коллектор под твой флАнец. В классику чего только не пихают, зачастую по принципу "что валялось под ногами", или досталось по дешману. У турбины этой обычно есть проблемы с трещинами в горячке.
Ставили такую миллион лет назад.
Приветствую , только здесь нашел человека который сталкивался с таким флянцем , есть ли чертеж флянца в какой либо виде , купил бы )
Турбина идеально подходит к моему конфигу , однако проблем с флянцем не ожидал , буду благодарен
traktor909
Калужская обл.
Сделай макет из бумаги и вперед. Толщина не меньше 10-12мм с учетом фрезеровки
Покупаешь прокладку, а потом хоть карандашом на картонке ее обводишь.
pavvlikk
всегда интересовал - зачем такой гемор, только из-за того, что есть такая турбина? То есть ебатня с заказом фланца - рублей 500, плюс ебатня с коллектором тоже рублей 500 как минимум, и плюс самое главное - это ебатня в даунпайпом. И это вместо того, чтобы найти нормальную турбину.
Если что, у меня есть горячка под Т25 фланец и даунпайп сааб. Да и турбина целая есть, что уж тут говорить) да и помощнее этой.
Извини чувак - чертежа флЯнца нет и быть не может!
fignja
Active member
Болгарка + корончатое сверло + сверло+ пластина с помойки. И 20 минут времени. Вообще нет проблемы.
pavvlikk
Поэтому и живём в жопе. Потому что жопим на обычных вещах. Русский менталитет, хуле.
pavvlikk
Купите новый х5м с салона и не живите в жопе.
опять русский менталитет)))) третьего не дано, да? Либо х5 за 10 лямов, либо дрочилово болгаркой и сверлами. красава, чё сказать)
на самом деле зря смеётесь, я как то отдал токарю кусочек стали что бы он сделал из него флАнец, а когда он сделал я понял что получился флЯнец, теперь я собираю коллекцию флЯнцев:)
третье как раз дано, это rs6 ))) можно не новую!
Паша, а в промежутке между этими крайними явлениями чей менталитет? Иногда со сверлами и болгаркой дрочилово гораздо быстрей и дешевле, чем поиск другой турбы или лазерной резки.
