Переделка нивы с карба на инжектор
abxite
Муром
Господа, всем двс!)
Имеется карбовая нива 1.7л 82 года, давно посещают мысли о переделке на инжектор. В ньюансах классических моторов пока не разбираюсь, поэтому вопрос номер раз:
1. ГБЦ под инжектор, необходима с датчиком фаз и гидриками. Вопрос в том, подойдет ли такая гбц на старый блок без доработок?
Foxskyline
подойдет, только гидрики сразу замени на болты)))
Гбц и карбовую можно оставить но только при определённой доработке.
Гидрики в помойку, Собирай на болтах. ДФ не обязательно ставить
abxite
Муром
Ребят, а почему без гидриков? Я как раз хотел гидрики ставить, чтобы двигатель мягче работал.
Датчик фаз нужен, чтобы расход бенза меньше был.
Доработки помимо датчика фаз нужно впускные окна дорабатывать под распыл форсунок?
abxite, если и будет экономия, то не более 0.5 литров на 100 км. Установка дф в голову влечёт установку однородной цепи . На крайняк дф можно сделать из трамблёра.
По мимо запила окон для форсунок по хорошему надо наплавить алюминий и нарезать резьбу для двух шпилек. Конечно не обязательно но желательно.
Проблема классических гидридов в том, что они подклинивают и клапана остаются в открытом состоянии
prometey1982
Минск
Это гидрики старого образца. Нового не клинят, разве что у любителей мотюля.
prometey1982, нового образца Гидрики в карбовую голову не встанут, по этому разговор щас за с/о
Foxskyline, но если делать дф из трамблёра, то паразитную шестерню нужно ставить от распредвала, иначе дф работать не будет. И в таком случае давка останется не изменной
Kuzini
Украина, Киев
Можно прикрутить или приварить на двухрядную шестерню бобышку под ДФ и все заработает. Хотя, чем однорядка не катит? Натяжитель мех ставишь и забываешь на долго. Мотор же не для 7000+ об/миН.
Foxskyline
это понятное дело.
просто зачем трамлер, если он от шнивы ГБЦ ставит
abxite
Муром
Я пока не решил как лучше поступить, гбц от шнивы это мои первые мысли, хотя видимо в этом направлении и нужно двигаться.
abxite
Муром
Новая в смысле с магазина? Не вариант, все доработки должны быть максимально дешевыми, поэтому упор на б/у запчасти.
abxite
Муром
Новая идея: Нужен ресивер типа клубтурбо для классики, он вроде подходит к карбовой гбц без переделок. Про фазированный впуск придется забыть, зато максимально бюджетно.
Подтвердите или опровергните мои предположения.
Также, может знаете более удачный ресивер для карбовой гбц?
