И снова я=)) помогите кто соскучился... странная х*йня
turbobmw
вообщем я собрал все и ДАЖЕ ОТСТРОИЛСЯ!!!!! кто сомневался во мне и особо грамотным привет!=))))
конфиг такой, 82.4 ниво пистон 6 соток тепловой зазор лужа 20, валы сток. турба тд04.......
обкатывать особо не стал, поработал не много мотор, 3 раза винты включились 100км проехал и в путь...... по факту избыток 1.3бара....
ситуация в следующем.......
из сапуна херачит масло!!!!! даже на холостых (плюется) но не ручьем бежит..... после того как останавливаюсь под машиной лужа образуеется не очень большая, но она С*КА есть!!!! сапун специально уже вывел в атмосферу чтобы посмотреть что да как.......
мои предположения что дриснули кольца.... не держат давляк....... как решить эту проблему??? замена колец? может еще какието доработки произвести?
какой фирмы кольца порекамендуете? ставил ВАЗ в голубой упаковке....
Ротом дунь, оно если дуется - и ротом продуется.
Не раллисты из Тольятти настраивали?
Да не спешите вы выводы делать, надо сначала понять, жива ли турба.
turbobmw
на станции у меня компрессор рабочий, для пневматики, давка около 6-8атм..... снял шланг - дунул, во впускной фильтр дуется, в выхлоп нет....
отстраивался сам в новосибирске......
turbobmw
по работе мотора нареканий нет, по динамике тоже... компрессию померил везде 12, валит как нужно......
но масло из сапуна ппц как напрягает...... в масло помойке масла нет......
turbobmw
кстати почти угадал, помогал в настройке человек который машины на красноярское кольцо и кемеровское и баги настраивает....
turbobmw
я похоже нашел свой косяк, сегодня вечером опробую и отпишу.... не правильно вентиляцию картера сделал.....зря похоже тонкий выход с КК заглушил, его через клапан нужно пустить за дросель и все норм должно быть....
Нет, определенно это тебе не поможет.
а с выхлопной при перегазовке или при переключении не идет клуб черного дыма ? или может на свечках масло не остается?
turbobmw
при перегазовке и при при переключении, смесь сделали специально чуть богаче чтобы в бедноту не сваливалась и чуть поршень бензом охлаждало, поэтому черный дым не много возможен
а еще можно свечки посмотреть, и та, которая будет в масле - перегородки в этом поршне и поломало.
turbobmw
сейчас буду смотреть, отпишу что да как.....
