Реанимация Январь 5.1
technoartist
Это снова я, AntonAtmo.
Кто помнит прошлые серии - тачка завелась и ездит. Пришел тут от китайцев шнурок ККЛ 409 на правильном FDTI. Без понятия чем он правильный, но все же.
Зашил сток прошивку, поехал - не понравилось. Но было некогда и тачка встала на 2 дня пока я возил по курортам семью на поджопнике. В понедельник приехал на работу, думаю надо обратно шиночип залить... Сажусь, зажигание, бензонасос.... и он не прекращает качать. Только передернув предохранитель замолкает. Ну и естественно не заводится.
Снимаю блок, сую к компу - нет связи с ЭБУ. Свозил к другу - у него также, при том его блок шьется.
Везти на ремонт блок некуда. Есть мультиметр. Про руки молчу. Пробовал замкнуть массу на ногу проца как на чиптюнере описано - не спасло, или неправильно делал... Какие еще варианты?
Купить на барахолке за 2000 бу, а этот в гараж на полку. Залить прошивку, ездить радоваться...
Радоваться не получится - проблема не в блоке а в проводке.
technoartist
с того что если блок тосолом не залили - проблема ВСЕГДА в проводке!
Симптом работающего бензонасоса говорит о том что искать надо в районе этого самого бензонасоса?
Проводку разбираешь и собираешь заново..
все дерьмовые места устраняешь.
Я уже писал, завели машину перед настройкой, заглушили, руками из гаража выкатили, все - не заводится. Танцы с бубнами на весь день. Оказался плохой плюс на стартере плюс просадка на длинных проводах - все, ЭБУ не давал заводить. Пять лет все заводилось, хотя и очень редко, а перед настройкой отье...до.
technoartist
прям откровеннно дерьмовых мест нет. бензонасос тухнет кстати только если передернуть пред на эбу который.
плюс шикарный там. искры нет...
мне бы понять с какой стороны смотреть на плату января... хуже то уже не будет
У тебя на ЭБУ может приходить мало. А на другой машине блок перекинуть и завестись попробовать?
