Странные дела.
DrInfinity
г.Ижевск
Всем добрый день, помогите советом, конфиг:
1,6 низ 124 сток,
голова 16кл сток,
выхлоп 4-2-1(СТТ)- резонатор прямоточный (СТТ)- банка босал,
распредвалы ТАЯ 9,15 ф310,
фильтр воздушный сток.
Теперь суть проблемы, стоял ресивер хрей, низы были, верхов не хватало, прикупил ресивер НФР, и в итоге стало везде хуже, кручение перекрытий мало что дает. Куда копать?
Там написано массовый. И график имеет масштаб точно под ось слева )
DrInfinity
г.Ижевск
Давай лучше с другой стороны...в стоке этот мотор нормально ехал? Может он полутрупом был до прикручивания к нему железок.
в стоке он был 8кл, когда стал 16кл, сразу с валами и ресивером хрей, нормально все ехал, рыл землю, купил этот нфр и всее, он едет но воздух не жрет теперь, у меня нет претензий к механике.
odolen
Ну снизу он и не должен ехать как сток. Середку можно попытаться подтянуть уменьшив общий развал кулачков валов...но опять же я хз что это за валы. Я бы поствил что-то из проверенного - 52е, 10.05 или сти 4/5. В ресивере канал какого диаметра?
DrInfinity
г.Ижевск
Не мерил канал, перекрытия до 0 сводил, открываю если выпуск, идет сильны заброс выхлопа во впуск, рес горячее движка стает, и совсем не едет, чуть меньше мм нормально, оставил так, открываю впуск, 2 мм+ чуть чуть, все дальше наполнение не двигается совсем. Я могу поставить другие валы, но так не интересно, ехали же валы, чего сейчас не хватает, пусть низа просядут, но блин хоть с 4000 должна быть прибавка, а график то совсем унылый.
DrInfinity
г.Ижевск
При чем низы такие же, а верха проседают совсем, блин я по ходу понял. Ща скрин приложу.
DrInfinity
г.Ижевск
ну отсоедини дмрв от короба и повесь на штатную резину, подвязав к распорке, да проверь. Но думаю не в этом дело.
сеня насобираю советов, пойду опять искать воздух)))
В сток. ресивере канал был уже - скорость потока была выше, низы были лучше.
А на верхах эти валы и не едут никуда. Их оптимум - ресивер SVR, низы и середина были весьма впечатляющие, первая ходом буксовала при тапке в полу с 3000. На 6500 уже всё стихало.
DrInfinity
г.Ижевск
так и было, буксовала с ходу на 15 колесах и тойо Т1Р. Ну смотри у тебя SVR он еще короче, а теперь у меня сходу в букс не срывается и цифры это показывают.
