Странные дела.
DrInfinity
г.Ижевск
#41
А дроссель у тебя какую функцию на работающем моторе выполняет? Про массу и плотность воздуха помнишь? Если да, то загляни в раздел газодинамика. Если остановить двигатель то, да, давление через определённое время выровняется перед и за дросселем..
Дроссель меняет сечение. Массу помню, она что там что там одинаковая, это и сть уравнение неразрывности.
При неизменном объёме, масса зависит от плотности, которая зависит от давления. Как думаешь, почему на разных оборотах цикловой расход воздуха в одном и том же цилиндре различается? Если масса (с твоих слов) одинакова при любом условии, то цикловой расход воздуха должен быть неизменен.
Горе от ума какое-то прям. Так до Катющика дойдём.
DrInfinity
г.Ижевск
#43
Что куда засасывает? Тебе выше пример с шариком в камере, в которой откачали воздух о чём говорит? ... Ещё раз прочитай учебник физики ... и про разность давлений. Поршень опускается, в цилиндре создаётся низкое давление, на входе в цилиндр высокое давление, газ (топливо воздушная смесь) пытается заполнить собой весь свободный объем.
Прикрой рукой гофру впуска, атмосфера туда заталкивает руку?
DrInfinity
г.Ижевск
#44
При неизменном объёме, масса зависит от плотности, которая зависит от давления. Как думаешь, почему на разных оборотах цикловой расход воздуха в одном и том же цилиндре различается? Если масса одинакова при любом условии, то цикловой расход воздуха должен быть неизменен.
Надо разобраться, рес огонь, валы ехали, а теперь все это не едет, чудеса? Дойду хоть до Луны, но разберусь.
DrInfinity
г.Ижевск
#45
Ещё раз, давайте уточним, поршневой насос - это веревка которая что-то тянет, палка которая что-то толкает, или всё-таки механизм создающий в определённом объёме разное давление? ... Дальше будет про сообщающиеся сосуды, потоки, и закон Бернулли.
Поршневой насос пытается создать пустоту, а ее надо заполнить.
Не пустоту, а область низкого давления в нашем случае, а то у тебя и над крылом самолёта пустота будет создана. Слава Бернулли, хоть пришли к выводу, что поршень ничего не тянет и не засасывает.
DrInfinity
г.Ижевск
#48
Дроссель рестриктор, как кран водопроводной: открыл больше - много налил, открыл не сильно - мало в ведро налил за то же время.
это понятно, тут вопросов нет, может еще знаешь один вопрос, проценты открытия дросселя в прошивке означают процент сечения или угол поворота в процентах?
DrInfinity
г.Ижевск
#49
согласен, не прав, ни чего не засасывает, атмосфера сама туда задавливает воздух.
odolen
#50
Никаких чудес. Мотор - это не компот из сухофруктов, что не кинь все равно сварится и будет вкусным. Можешь сколь угодно много "огненных" железок за охулиард бабла накидать, воткнуть башку от пузыря и настроить все вот это у самого Великого и ужасного...только вот не поедет это нихуя, если эта груда дорогостоящего митола между собой согласована не будет.
DrInfinity
г.Ижевск
#52
капитан очевидность!
DrInfinity
г.Ижевск
#54
Не, ну раз ты все это знал, то мне удивительно, что у тебя ничего не поехало...странно. Порча наверно)
Я ищу пути решения, железо обязано ехать, это просто железо.
odolen
#55
Твоя тема показывает обратное) Если уж ты действительно ищешь решение, то лучше ткни ножку индикатора в гидрик, нацепи на шкив вала градусный диск. Сразу много вопросов отпадет.
Пиздец варвары...нормальные люди выковыривают переходник с большего диаметра на меньший, надевают туда большую гофру и выводят вне моторного отсека. И для 80% тазов этого более чем достаточно.
да ладно) но в идеале да, перепаять корпус и гофру ветеляционную но 60мм. или на 80мм, что найдется в стройтоварах
DrInfinity
г.Ижевск
#57
Это не такой однозначный ответ, если ты видел калибровку положения дросселя ;) а с учётом того, что эта калибровка ещё отвечает за ось нагрузки в других калибровках, то всё не так просто. По идее разумно, если она отвечает за функцию изменения сечения, и желательно чтобы благодаря этому, изменение сечения было линейно, для лучшего управления двигателем. Но судя из названия, она отражает угловое положение дросселя, в процентах открытия (но пять же калибровка не линейна, если ты видел её в прошивке).
DrInfinity
г.Ижевск
#59
Именно по этому и спросил, не нанесли же на нее слой резистивный с переменным сопротивлением. Спасибо.
