Странные дела.
DrInfinity
г.Ижевск
#81
Спасибо ребята! Нашел воздух. Собрал без штатного короба, фильтр от ФФ2 и все. Перекрытия не трогал. Теперь вопрос, как правильно собрать впуск?
DrInfinity
г.Ижевск
#82
Покрутил перекрытия:
- выпуск 1 впуск 2+чуть чуть - проседает везде,
- выпуск 1 впуск 1- проседает везде,
- выпуск меньше 1мм а спуск 2+чуть чуть - едет отлично.
Вижу надо выпуск закрывать, впуск потом открывать, может есть методика какая, ну из своего опыта, как правильно, в какой последовательности искать баланс. Сам понимаю так, впуск оставить, закрывать выпуск пока не начнет падать наполнение, потом открывать впуск. Так?
чот я нихрена не пойму чо это за графики.
вы хоите показать что поставив фильтр нулевик приход стал двухкратным чтоль??? какаято галиматья ваще
DrInfinity
г.Ижевск
#87
почитай сначала, интересная тема получилась.
DrInfinity
г.Ижевск
#89
а говорили валы не едут, для города вообще зачёт, ни дерготни ни провалов, смперекрытиями поиграюсь ещё, ток впуск норм собрать надо.
Как узнал, до куда, какого дросселя хватает? :)
П.С. кстати у него ЭДЗ, там по моему диаметр больше...
Мне тут ссали в уши, что "сток дроссель всем дросселям дроссель" и , лошара, им поверил, и снял свой 56ой и на пробу поставил сток, так вот - только замена дросселя сдвинула выход на заданный буст на 500 оборотов, ща объясню и настройщики меня поймут че да как - чтоб калитку придержать до выхода на заданный буст дьюти большой делаем же, а затем дьюти падает до требуемого, а со сток ДЗ будто турбос работает по вестгейтным характеристикам с отжатием калитки а не по карте дьюти. В зонах малых дросселей реакция ватная, спул перестал быть плавным, недует недует и вдруг резко как надулся и я в буксе- контроль тяги напрочь убился со сток дросселем и ещёче та там, короче сток ДЗ46 ЗАТЫЧКА жопошная.
XABK
#92
замена дросселя сдвинула выход на заданный буст...
А теперь давай обсудим как это в атмо работает... Я вот вижу лишь незначительную разницу давления между ресивером и атмосферой на 46ДЗ, при полном открытии, кто то тут писал, что даже с заменой дросселя на больший эта разница не изменится. Так как определить достаточность дросселя в атмосферном варианте?
Какая разница турбо или атма??? Разница лишь в разнице давлений.... тут нечего обсуждать, я уже это проходил...
DrInfinity
г.Ижевск
#95
Да весь сток впуск такой, на верхи он не рассчитан, буду тестить конфиг, поеду на разбор поковыряюсь, может впуск нормальный соберу.
Я ж те че твердил?) выкинь фильтр нах))) наиболее вероятно пульсации (скорость втягивания рвбоченг тела) на входе нового реса имеют большую амплитуду, чем х-рей ресивера. Это нормально.
А от газели можно короб влепить?
DrInfinity
г.Ижевск
#97
Ну спас мое положение))) Я думаю это резиновая хня мне мозг делает.
Ну можно посчитать расход через заслонку... Со стоковым ресом стоковой заслонки за глаза, это факт. Скорость потока достаточно высока, поэтому и видимо и хватает. С коротким ресом, вероятно заслонка больше нужна...
DrInfinity
г.Ижевск
#99
можно рассчитать кстати, какая скорость оптимальная? на егазе можно держать заслонку как мне надо)
Попробуй аккуратно вырезать дно в стоковом корпусе (чтобы потом запаять можно было) и поставить его обратно. Такая хрень была у знакомого при свапе вольвы. Отличия у корпусов были только в диаметрах входа.
