Странные дела.
можно рассчитать кстати, какая скорость оптимальная? на егазе можно держать заслонку как мне надо)
Да фиг его знает... Оптимумом считается 90м/с в клапанный щели. Вообще задача ну не очень простая...
DrInfinity
г.Ижевск
Попробуй аккуратно вырезать дно в стоковом корпусе (чтобы потом запаять можно было) и поставить его обратно. Такая хрень была у знакомого при свапе вольвы. Отличия у корпусов были только в диаметрах входа.
не, тогда резонансной камеры не будет
DrInfinity
г.Ижевск
да я уже когда с егазом связался это понял, но надо плюсы использовать на 100%
XABK
короче сток ДЗ46 ЗАТЫЧКА жопошная.
Да весь сток впуск такой, на верхи он не рассчитан
Ух я походу если выкину свой сток впуск c ДЗ, там сразу килограмм 90 воздуха прибежит, а это уже 100 сил с литра будет :D Ну кстати ДЗ 52 лежит, но ставить что-то не хочется, смотрю на всех кого настраиваю на их 52-56 ДЗ, как они ябутся с этим дросселем, не могут обеспечить малый расход воздух при малом открытии, и имеют эффект пустого дросселя после 60-80 %....
Ну можно посчитать расход через заслонку... Со стоковым ресом стоковой заслонки за глаза, это факт. Скорость потока достаточно высока, поэтому и видимо и хватает. С коротким ресом, вероятно заслонка больше нужна...
Скорость потока зависит от расхода воздуха и площади сечения канала, какая скорость оптимальна?
XABK
Скорость в клапанной щели и скорость в ДЗ будут отличаться из за разницы диаметров канала, при одном и том же расходе....
DrInfinity
г.Ижевск
это с тросом такая хрень, т.к. чуть чуть открыть проблемно, а егаз хоть на 0,5%
DrInfinity
г.Ижевск
неа, если щель в дз будет меньше чем клапанная.
Я думаю, что тут все решает пресловутая скорость всасывания рабочего тела. Если она как-то не согласована с геометрией впуска, скорее всего идут резонансные процессы. Лично я гоняю ннастоковой заслонке и 600-700 кг через неё пролегает)
DrInfinity
г.Ижевск
ни чего там не всасывает! решили ведь уже.
Да, узбогойся) все пучком будет. Ну приклей фильтр скотчем к верхушке корпуса) и попробуй без этой нижней (резонансной камеры).
При настройке в этих режимных точка( это там где якобы пустой дроссель) подними УОЗ на 1 - 2 градуса и топлива добавь, а на 100% на 2-2.5. Просто проверь ;)
XABK
Думаешь наполнение сразу вверх поползет ? :)
