Странные дела.
Ни о чем не говорит. Это факт. 46мм - 60 сил с 1300 обьема( в8), 52мм - 100сил с 1600 объема (16в). Не ?
не)
для начала 1300 были только карбовыми, а 1,5 на 46мм имела после установки простенького выхлопа 100сил.
odolen
А все куда банальнее...достаточность проходного сечения банально проверяется величиной падения давления на оном.
О :oops: точняк, согласен. насчет ста сил с 1.5 с выхлопа без валов, без впуска не согласен :coffee:
а насчет 95?)
ты не путай свой мотор с кочерги со стоком пожалуйста. там может быть и 60мм заслонки мало.
Опять согласен ))) ну на спуле-то расход воздуха-то меленкий, почти как в стоке, а результат то ужасный:poop:. С тех пор у меня аллергия на стокДЗ, а ещё остался рефлекс на кноки - два кнока - одна капиталка :mad:
odolen
збс, а мне то что делать с впуском?:rolleyes:
со впуском ничего, а вОлы в помойку. Там где рес начинает работать, вОлы уже исдыхают. Кривая наполнения у тебя шляпная. Или возвращай сток рес и катайся на здоровье.
или бошку пилить!)
Можно присрать дроссель от УАЗ. Он вроде 60 мм. Но, 4 Отверстия. То же эл. Про волы я уже говорил, какие ставить. Пилить голову и катать, да и с ними форсунки надо будет менять.
XABK
Падение давления на 46 ДЗ при расходе 400 кг в пределах погрешности измерения.
:eek::rolleyes: это же как надо было такое намерить-то ? А покажи-ка нам тут лог с размерностью шага 3,44х10 в минус 4 степени , а лучше в минус 5той... ну или на 100% дросселе до него и после хотябы тысячу РТ за секунду... я это к тому что пульсации с большим градиентом давлений в ресе и с меньшим до ДЗ. Тока не надо на среднеквадратичные цифры валить;)
что опять придумываете про расход?))) площадь заслонки должна быть не менее максимальной площади всех открытых клапанных щелей (гусары) за такт в моторе, вот и все. Шире фазы валов - больше заслонка, больше горловины клапанов - больше заслонка, больше впускных клапанов на горшок - больше заслонка.
"больше *опа - легче sрать" не работает, но и меньше чем нужно тоже не стоит ставить.
если например maximalist расфигачил седла вщи и поставил волы с фазой 300+, само собой у него 46й дроссель - затычка -> пульсации на на верхах и при открытии 100% наполнение продолжает расти. А если сток бошка, сток волы то от 46й заслонки наполнение после 60% и не растет -> ее сечения тупо достаточно. Геометрия, мля)
DrInfinity
г.Ижевск
многие не понимают что цилиндры работают по очереди, и часто складывают все цилиндры, вот и заслонки....
Ну вроде логично, не? Максимальная площадь выхода не должна превышать максимальную площадь входа...
Ну так поставь себе ДЗ с суммарной площадью клапанных щелей впускных клапанов у одного цилиндра. 29 мм х8 мм х 2= 464 кв. мм. Дырочка диаметром 25 мм вполне должна по твоей теории справиться.
