Турбо мотор
G.R.R
New member
Поставил турбо поршни 124 двигатель 1.5 16 кл с приоровской прокладкой, клапана встречаются... Считаю ненадежным его так собирать. 2112 прокладку если поставить будет изменение???
Gorech
всего скорее криво нарезаны цековки, снимай отпечаток клапанов при помощи пластилина и дорабатывай поршни. Разницы со 12й прокладкой думаю не будет
1. Измерить реальный недоход поршня.
2. Проверить пластилином правильность цековок.
G.R.R
New member
Завтра с ними голову попробую. Как рас есть капирка и бормашинка. И пластилином попробую.
Не доход поршни как измерить ? Открутить свечу и штангелем?
Открутить гбц и щупом. Есть вероятность, что поршни будут стучать по башке с приоропрокладкой, чтоб это выяснить и нужно знать реальный недоход.
1. Научиться читать название разделов форума
2. Собрать как есть, начать распродавать проект только только после обкатки, очень жаль но обстоятельства вынуждают, пора двигаться дальше
kapri
тольятти
двигатель 2112 же изначально втыковый. Делай цековки на поршнях глубже. ( если мясо поршней это позволяет) Прокладка от 2112 не поможет.
В виду того, что со знаками препинания в сообщении какая-то беда, то давайте сперва уточним о каких "турбо поршнях 124" идёт речь. По идее в низком блоке с коленом 71 мм + шатуны 121 мм + поршня с двигателя 1.6 (21124) + прокладка толстая 1.1 мм - цековок достаточно, чтобы на сток валах и сток клапанах, не гнуло клапана при обрыве ремня, и поршень не догонят гбц.
RallyArt
Как по мне, капризы человека про безвтыковость мотора, это уже диагноз... Мне один так мозг выносил почти месяц, хотел на 16-кл. валах с подъемом 10.7мм - безвтык получить и искренне не понимал, как мы так ездим и не боимся, что клапана загнет при обрыве ГРМ.
G.R.R
New member
Седня сделал как вы сказала пластилином. Распределение по отметкам теперь Все ок! Валы крутятся. Спасибо за совет.
G.R.R
New member
Я
Я не боюсь!!! Если даже и согнет могу снять и сделать. С таким двигателем впервые сталкиваюсь так как первый рас сам ставлю турбину! Хотелось просто понадежней сделать а не один рас!!!
G.R.R
New member
Речь шла о нивовских поршнях. Теперь все хорошо.
