корпус дад
SRTi
Внигде
#41
induke прав, и я думаю достаточно придерживатся трех условий, которые обычна есть в инструкциях на любой буржуйский электронный буст с отдельным абсолютником
1 не ставить на двигатель (вибрации)
2 установка штуцером строго в низ (по известным причинам)
3 установка перед ДАДом маленького фильтра
ulitka417
Маленький фильтр от чего?
Тоже думал о фильтре, не смог подобрать ничего дешевого или доступного.
Хотя подозреваю, что 1-1.5 избытка выдержит обычный бензиновый фильтр от карбюраторных машин :) Наверное, на своей так и проверю :)
SRTi
Внигде
#44
раньше попадались на авторынках разборные дюралевые фильтры тонкой очистки для карбонов, внутри был многоразовый элемент из пресованной то ли бронзы, то ли латуни
такие еще видел висящими на входе газаанализатора
А вообще, сколько машин ездят без такого фильтра? Не берусь утверждать, но думаю что поголовное большинство. Нужен ли фильтр на самом деле?
Sergrey
Иваново
#46
Обычный карбюраторный фильтр держит 5 атм легко,перед пуликом покрасочным висел и ничо.8 уже раздувает нахрен.
F.LIZ, все ездиют без фильтров) стоят у единиц... а нафиг он там нужен? вы песка в рессивер насыпаете чтоли или без фильтра катаетесь накрайняк))?
Володь, ну еще может масло во впуск начать лететь. Либо из турбины либо если из картерных газов, если они в мотор заведены. Хотя, я все равно считаю, что чтобы убить этим ДАД, это надо или очень много ездить, или даже не знаю что еще. Хотя, с другой стороны, если сам ДАД может служить десяток лет, чего бы ему не помочь в этом? В общем, я потом бензиновый фильтрик поставлю.
Хуже от этого не будет.
090
Оренбург
#49
а не создаст ли такой фильтер сопротивление давления? а потом вдруг епнет ченить...
090
Оренбург
#51
херня в смысле он накуй не нужен? а то валяются три штуки без дела. один на авцрку воткнул. вот думаю может вкуячить перед дадом? но чет кажется что паролон замерзнет еще быстрей.
#52
у меня фильтрик как на картинке стоит перед процем от показометра давляка. на даде нет.
#53
не советовал бы я ставиьт перед дад здоровые фильтры
в коллекторе давление импульсами скачет наверняка изза обьема перед дад будут сильные искажения
