набивка глушителя
развалилась банка, пока доехал до гаража половину набивки выдуло((((
надо набить обратно и заварить. вопрос чем?
внешне похоже на стекловату . . .
сток глушитель распилил, внешне похоже, но в нем мало(((
может у кого был опыт изготовления глушителей:)
ulitka417
Я у себя набил минватой. Но тесты не раньше чем через год будут. На открытом огне она не горит, думаю на год-полтора должно хватить...
DCH
Славянск, Украина
Стектовату использовал ,на работе ей электропечи утепляли, испанская была...) Шла в рулоне, 5см толщиной полоса.Наматывал ее сколько надо и надевал кожух. За 3 года вроде не выдуло ниче).
Kuzini
Украина, Киев
Нужно использовать базальтовую вату, с температурой плавления не ниже 600 град. Используется для утепления стен домов. Желтая мин вата бысро спекается, стекловату бысро выдует.
бытовыю электроплиту разбери, если встретишь на помойке. Там духовка обмотана тем, чем надо. Т.е. "базальтовой ватой". Отличить от стекловаты просто - нити более толстые, поэтому как иголки у сосны - прямые, гнуться плохо, при сильном изгибу ломаются пополам.
serg161
есть утеплитель применяется в строительстве IZOBEL вот он как раз на основе базальта. я себе таким набивал. пока звук приемлемый мне нравится. ))
Orakool
Полностью согласен, тоже использовал базалтувую + сетку из нержи все зашибись, дую 1,6
Kuzini
Украина, Киев
Да, сетку по любому, в пару слоев и вату забивать не до опупения, а то орать бут сильно, по крайней мере на атме звук сильно злой был в банке Суперспринт, пришлось 3 раза перепаковывать, пока не подобрал плотность набивки.
mixas91
базальтовое волокно! самое то! делаешь слой стеклотканью а потом базальтовым волокном!
банка была фокс. внутри труба с круглыми дырками по центру. она сначала была обмотана чемто похожим на какосовую волосню, тонким слоем, остальной объем забит чемто похожим на вату(в сток глушаке точно такаяже набивка)
стеклотканью сначала трубу с отверстиями обернуть и потом набивать, так?
BenZin
нет, если отверстия стекловолокном обтянуть в глушитель ничего не будет проходить, а все идти наружу - шумогашения не будет
трубу внутри вообще извлечь забить все ватой огнеупорной не плотно внутри из сетки сделать трубу взамен вытащенной
прост ниосилил что там предложили стеклотканью обтянуть . . .
трубу вытаскивать не буду.
mixas91
да! обмотай сначала трубу с дырками стеклотканью! примерно 2-3 слоя!
далее базальтовое волокно! и все будет жить! и звук будет айс!
