набивка глушителя
вообщем не дождался завтра чтоб купить базальтовую вату. распилил почти новую сток банку с классики и в подвале еще нашел резонатор с классики. оттуда вытащил набивку, причем в резонаторе и банке она разная. набил, заварил. еще не заводил. стеклотканью не обматывал. интересно что вышло . . .
ulitka417 в личку ничего не приходило. в аську какойто обрывок сообщения пришел. о чем не понял . .
Kompressor
да работать то будет некоторое врямя,потом выдует,мотать трубу нужно однозначно. Я делал так тоже не матая,выдулу,видно было особенно ночью,вылетали искры.
mixas91
если крутишь мотор, и есть отстрелы, то твоей набивки на долго не хватит"
ant2113
Брянск
Gumpr, Спешка нужна при ловле блох. У нас же на первом её производят .Если ещё надо будет напиши . Да кстати себе рез набивал через сетку всё пока живёт .
imba
был опыт набивания металическими мочалками, но звук не айс, звенит как на газели)) со стекловатой норм всё, без всяких обмоток...
спешка не спешка, а во двор без глушителя вечером както не хочется заежать:roll:
завод этот от меня метров 500 гдето . . . в понедельник теперь зайду, мож куплю чтоб лежала.
uzhir
стеклотканью обмотаешь сетку она будет работать как простая труба) надо набивать специальной базальтовой ватой, она похожа на конский волос) простая стекловата выдувается быстро, так как там фрагменты нитей короткие и выдуваются по частям)
tve
новороссийск
чтоб не создавать новую тему спрошу тут , турботаз выхлоп 60мм вроде сварил тихий во всяк случае такойже у одного стоит все тихо, у меня же на холостых бас стоит такой что уши отваливаются как от саб вуфера, .
Напишите кто как тихий выхлоп делает?
ну так пиши на каких компонентах . . .
Gorech
#30
Стоит кастом глушитель, в качестве набивки использовал базальтовый утеплитель (минвата) ROCKWOOL. Температура горения >1000С, глушит отлично
tve
новороссийск
#31
Банка вроде FOX называется и резонатор здоровый тоже фокс . воткнул резонатор еще один который турбинка,хоть бас этот уменьшился. может то что в резонаторе и глушаке слишком мелкие отверстия
