Свап кпп с56 на калину/гранту
Mar4t
Челябинск
Бу
Нет
Энергия, Деловые
Кит перехода на кпп Toyota C56 (С52) для калины
Кит изготовлен так, что можно поставить все на абсолютно стандартный кузов(на авто до 2012 года необходимо сделать отверстие в моторном щите для тросов кулисы кпп). Пилить кузов не нужно, только просверлить 2 отверстия под шпильки ГЦС и отверстие в педали сцепления, отверстие под сам цилиндр уже есть.
-Коробка c56 с блокировкой Torsen t2 TRD, подшипники первички, вторички и дифференциала новые;
-Комплект сцепления (корзина с двойным лепестком, диск валео);
-Кулиса переключения кпп с тросами и переходной площадкой;
-Привода ваз с внутренними триподами Toyota;
-Переходная пластина кпп;
-Маховик под коленвал ваз и корзину сцепления Toyota;
-Кронштейн крепления коробки левый;
-Кронштейн крепления коробки задний с подушкой;
-Адаптер в проводку для спидометра и эбу (преобразует показания с 4-х импульсного датчика скорости Toyota)
-Фишка на датчик скорости;
-Главный цилиндр сцепления с креплением на педаль ваз и возвратной пружиной;
-Магистраль от главного цилиндра до рабочего цилиндра сцепления с кронштейнами крепления на кузов;
-Стартер + плюсовая клемма жо него;
-Комплект метизов для всего этого добра.
Mar4t
Готов ответить на любые вопросы по поводу кита.
Mar4t
Коробка сейчас стоит на машине. Не знаю можно ли тут оставлять ссылки, если нет то могу скинуть в лс БЖ об установке этой коробки.
Mar4t
Передаточные числа
1 — 3,166
2 — 1,904
3 — 1,392
4 — 1,031
5 — 0,725
ГП 4,312
Mar4t
Можно поподробней узнать? Как ощущения?)
Ощущения? Ощущения, что валишь и не думаешь, вот бы коробка не развалилась. Коробка коротковатая, под мою турбину(тд04л), под тд05 бы самое то было, на затычных трассах огонь!
kapri
тольятти
Скинь БЖ свой по установке ) Интересно же
5+гп...... грузовик чтоль?
тут гп 3,5 надо
Mar4t
тут гп 3,5 надо
Зачем 3,5? Чтобы на 4 250+ ехать? У парня 3,7 была пара и такая коробка, он на моей катнулся довольный был ппц. Я бы гп поменял на 4,058 может не более.
откуда 250??
у меня 103 ряд и гп 3,9 чтоли. или 3,7 - не столь важно.
на 5 обороты 6000 при 200 кмч. никуда не годится.......
0,69+3,9 вобщем
Mar4t
На приоро кузов возможно установить?
Можно, только кронштейны с 0 придется делать и по гидровыжиму вопрос, как его осуществить, на калине четко есть место под гцс, на приоре не знаю. По приводам точно все подойдет. По макс крутящему моменту не знаю, у меня на тд04л с давлением 1,2 держало, я не стеснялся и на плохой дороге жарить и с места трогался с ударом. Привод срезало один раз. Калиновскую коробку рвало беспощадно при этом.
