350+ 1,8t bam выбор мозга
Stoxes
Собираеться мотор под 400сил не корч, какой мозг можно установить что бы адекватно работал , так как стоит пп муфта haldex gen1 , посоветуйте может кто собирал такой проэкт.
student112
Дубна М.О.-Кострома
Vetal09 а коррадо форуме делал такой блок, Рабит еще про него мне говорил, есть чел на драйве с Беларуси предлагал сделать под мои задачи, и помоему Ян делал такой блок, видел вроде у него на ТТхе халдекс управлялся таким блоком.
vasil
ветал на синхре гоняет,а то что делал дэн на коррадосу не работает.норм контроллер 1000э стоит,бюджетный решений не видел.
Я бы вообще ген1 не собирал - смысла в нем мало.
к ген1 контроллер ничего не стоит - это тупо шим от дросселя-скорости. можно заюзать выход нагревателя ДК для него в январе.
Но Боба же валит на этом моторе? Поправьте если ошибаюсь.
Макси, а есть проекты на январе с прямым впрыском серии BZB, CDAA?
vasil
от чего ж не наштампуешь если все так просто?
Stoxes
У бобы ABF мотор 2.0 ,dq250 ,haldex первого поколения .
Stoxes
А что предложишь 4поколение поставить? У меня машина на первом поколении с завода , не хотелось бы переделывать .
Меньше 3-го совсем хлам - его выкинуть проще и вкинуть обычный редуктор от синхры с виской.
4-е конечно нужно. и контроллер за 700евро который с кана берет скрости АБС (абс вестимо тоже оттуда должна быть).
vasil
Так а давно есть такое управление - DCCD на субаре управляет.
Никому же не надо.
может никто не знает просто))))пойду бедным коррадоводам дам надежду. у вовы конттроллер стоит ;)
