Москвич 412 Гошанкастомс)
Goshan412
Active member
Всем привет, забавно писать в разделе про автомобили ваз, представляю свое авто, изначально это ижевский москвич 412 96 года выпуска, всю историю авто думаю неинтересно расписывать для турбобазара, вкратце: переделан внешне под 69 год, ранний кузов, редкий красный кожаный салон, двигатель узам 3317 (1.7л) в родном блоке 85х75, благо москвичевский блок позволяет собрать почти любой объем, сж8.5, фазированный впрыск на январе 5.1-41 уже пару лет, на даде и дтв, божья искра)) почти все самодельное (ресивер, шкивы, реперный диск 60-2, кронштейн дпкв из люминя). Форум начал почитывать не очень давно, как появились мысли взбодрить авто установкой турбины) турбина гарретт какой-то в китайском корпусе, гибрид с увеличенной холодной частью, сварен турбоколлектор, сделаны подача, слив, все в процессе....сильно не пинайте, я новичок в этом деле, если что подскажете буду признателен
А что там с КПП, она у них слабенькая вроде была...
Goshan412
Active member
в процессе постойки
Goshan412
Active member
Установлена вазовская 5-ст от классики, в данный момент под турбо установил сцепление шнива 215 мм полный комплект, диск, корзина, выжимной
обычно этим страдают до 30 лет.
угадал?
дальше просто все эти помои терпеть сил нету (на фоне нормальных современных машин)
Goshan412
Active member
Вчерашнее фото...маслоподача медная трубка, слив газовый шланг (по советам гуру), впуск, выпуск, термолента, шкивы, форсы сток ваз пока, будут волговские наверное, настройщик сказал, тачка летний повседнев и поудивлять немного, про слабость кпп понимаю и на пушку-гонку не претендую, кпп пока сток, может ряд подкину
Goshan412
Active member
угадал?
не совсем, я уже перешагнул этот возраст немного
Goshan412
Active member
концепция моего автомобиля ретро внешне с интересной начинкой внутри, неоднократный участник всяких выставок, мероприятий, получали и призы (москва, питер, тула, калуга, казань и др)
Ты дуть сколько собираешься? Какие волгофорсы? Тут хотябы кубиков 300 надо, чтобы турбина чихнуть могла.
Goshan412
Active member
турбина охлаждается водой, плюс масло, подпорка под коллектор с завязкой на лапу двигателя, на макете тестил все работает, давление сильно не отбирает, рестриктор в самой турбе
Goshan412
Active member
при сж 8.5 и склонности уфимского движка к детонации и дабы не ездить на аи98-100...даже не знаю, советы приветствуются
Goshan412
Active member
впускные клапана 39.5, выпуск 34 чтоли...канал в гбц по разному от 38 и меньше
