Глючит широкополосник Innovate
Michaelz
При подключении выдает (что комп что диод) ошибку 2 - "обрыв в цепи подогревателя". По мануалу причина либо в датчике самом (накрылась спираль), либо в его проводке. Поменяли датчик - та же хрень.
Может быть дело в самом модуле LC-1? Косяк подключения вроде исключен - оба минуса вместе кинуты на заземление двига, как написано в книжке. Народ вообще напрямую к аккуму подключает + и -, и вроде ничо.
RXO
а напрямую и надо подключать, притом провода нужно припаять, где скрутки. Светодиод как моргает?
Michaelz
Уже и напрямую подключали - та же хрень. Диод моргает по два коротких сигнала, потом перевыв длинный, потом опять два коротких... Короче "2" вымигивает.
Сама прога на ноуте так же сразу находит датчик, пишет "Error 2 - heater circut open". Не может же не быть контакта внутри самого разъема на блоке LC-1...
Turbobazar
Администратор
У нас была аналогичная проблеммас ЛМ-2, виновником оказался сам блок
RS-TUNING
177RUS
У меня такое было, все в норме с пайкой. Я всю плату под лупой просмотрел, это глюк железа.
Michaelz
Ясно спасибо. Поехал менять блок. Блин. Хреновы бренды.
Michaelz
Так, блок поменял, буду сегодня проверять еще раз.
Кстати, можно для тупых инструкцию, как дать проще всего на мозг дать сигнал с широкополоски, если она поставлена вместо штатной лямбды? И воспримет ли он ее ваще?
Или по-простому инновейт сзади пихать в выхлоп?) Так тоже делают...
DOMINATOR
Давно так не ржал :lol: , а мож комунить позвонить кто знает что с этим делать, а то так устанешь ездить менять :p
у инновейта есть выход 0-1 вольт для имитации штатной лямбды..вернее не имитации а согласованный по уровню (у шп лямбды размах 0-5 вольт)
пихать надо на место штатной лямбды )))
питание на нее подавать вместе с зажиганием ДО заводки двигателя чтоб она успела нагреться тк боится конденсата
стоять лямбда в выхлопе должна по возможности вертикально
да и вообще в инете куча инфы как поставить правильно!
DOMINATOR
А чем тогда штатная не устраивает, ведь проподает тогда самое главное ..., и деньги целее будут, по еврейски это всё как то, без обид.
непонял вопроса если честно
шп лямбда нужна для настройки движки
при этом она имеет выход для подключения к штатному ЭКУ чтобы тот работал в закрытой петле т.е. с коррекцией
к томуж процесс обучения с широкополосной проходит более качественно чем с пороговой циркониевой
DOMINATOR
Да это понятно, просто вопрос в дискретности, 5 вольт гораздо точнее, да и алгоритм под шлз родной более правильный, отсюда смысл и логика
Turbobazar
Администратор
Michaelz
У кого покупали и почем если не тайна?
а ты январь подружишь напрямую с ШЛЗ ?
я имею в виду вообще без инновейта
шоколадно бывло бы запаять туда пару микрух и чтоб никаких левых блоков
DOMINATOR
Вон оно что, но без контроллера это не вариант, а что там секретного, и цены сейчас приемлемые ежели на постоянку хочешь, но я этого людям делать не советую имхо
