Продам улучшенный шатун Приора 21126 (Новые)
Canibal363
г.Шуя
Новое
Нет
Т.к, Почта Р.Ф
Продам улучшенный шатун Приора 21126 (Новые) Преимущества шатунов этой конструкции в сравнении с оригинальными шатунами 21126 производства Federal Mogul .
Шатуны 16050-1004100 этой конструкции имеют следуюшие отличия от оригинального шатуна 21126 :
1. Осевая фиксация шатуна выполнена по шатунной шейке коленчатого вала, поэтому ширина нижней головке шатуна больше .
2. В верхнюю головку шатуна запрессована цельная бронзовая втулка с развитой системой маслоподающих канавок .
3. Верхняя головка шатуна имеет меньшую, чем у оригинального шатуна ширину . В верхней головке выполнены два маслоподводящих отверстия вместо одного как у оригинала .
4. Материал из которого изготовлен шатун имеет больший предел прочности и лучше противостоит ударным нагрузкам .
5. Крышка нижней головки фиксируется штифтами .
Поршни имеющие относительно небольшую высоту и Т-образную форму направляющей части (юбки), с вырезами в плоскости поршневого пальца( а именно такими являются оригинальные поршни 21126) склоны к перекосам относительно оси цилиндра в этой плоскости . Центровка шатуна по такому принципу приводит к перекосу его нижней головки относительно шатунной шейки коленчатого вала, что негативно сказывается на ресурсе шатуна . Применение конструкции по п.1 исключает такие проблемы . Увеличение ресурса в соединение шатун-палец способствует элементы конструкции описанные в п/п2 и 3 .
Меньшая чем у оригинального 21126 ширина верхней головки шатуна данной конструкции уменьшает массу, приведенную к оси поршневого пальца . Благодаря этому снижается вибрация снижающая потери на трение в паре поршень-цилиндр и увеличивается ресурс поршня .
Большая прочность шатунов позволяет при желании форсировать двигатель на котором они установлены .
И кто же производитель этого аутоспорттехнолоджи ?
staist
Тольятти
На вид один в один внешне с комплектными Супер-автовским на полной шейке, ну за исключением высоты соответствено.
