Проблемы с давлением масла
Всем привет. Тут головняк нарисовался. Может поможет кто советом. Ситуация такая: есть машина 2108 16в турбо, раньше была атмо. Ещё на атме начались проблемы с давлением масла, стало падать. Был заменён маслонасос на новый - проблема не ушла. Далее было принято решение собирать турбомотор. Был собран другой низ 1,6, колено в идеале номинал, блок номинал идеал, маслонасос новый (остался от атмомотора), маслофорсы (заводской установки, даже не винимали их), ГБЦ осталась старая. Заводим - давления нет, принимаем решение ставить другую голову (старая была сильно поношена, валы тоже). Ставим другую голову в идеальном состоянии, другие валы, заводим - ничего не поменялось. Машина простояла все новогодние праздники на улице и перестала заводиться. В момент вращения стартером схватывает и в этот момент давление масла зашкаливает за 12кг (сколько по факту хз), гидрики открываются и пропадает компрессия, постоит чутка иивсё тоже самое. Загнали в бокс на ночь, отогрели. Машина завелась И на холодную на холостых давка 8кг. Заглушили и после этого давление снова пропало, 3 кг а как прогреется на хх 0.4 а в оборотах больше 1 кг не поднимается.
По факту от старого мотора ничего не осталось, кроме проблем с давлением масла. Куда копать, чего смотреть? Всю голову сломал
Думал проблема в редукционнике. Сегодня намертво его заклинил - результата ноль.
Возникает вопрос, от куда бралось такое высокое давление если потом его нет? Масло 5в40
один в один было лет 5 назад. ток у меня еще фильтра вырывало(((и каждую попытку я терял по 1-1.5л масла(
клапаночек редуционного. на холодную клинит(закруто), на горячую подвисает в открыто и давки почти не было.
остывает,замерзает и пружинка его продавливает, он опять в закрыто клинит и так с*** по кругу.
я тогда чуть с ума не сошел. разобрал. полирнул его и все прошло.
и самое важное открытие как я писал ранее.
если все ОК (постель+валы+к\в ,все шейки, каналы, насос) а на горячую давки нет=99.9% маслофорсы. если все 4шт открыты. то давки и 1 может не быть(
Индюк вообще без маслофорсов ездил, просто дырки просверлены были и норм говорит всё.
Поправь, если редукционник наглухо заклинил (я специально вместо пружинки подобрал болт) но давление так и не появилось, значит дело не в нём
Башка идеал, на валах есть потёртости но не криминальные чтоб давка пропала вообще
Скорее всего два в одном, как Февраль и сказал. Редукционник вносит разнообразие в кривые показания из-за подклинивания, а маслофорсы тупо ссут всегда.
Еще как вариант -уплотнение на трубке масловсоса, резинка кончилась.
Редукционник я наглухо заклинил чтоб не открывался. Давление не появилось. Если форсунки то это жопа, не охота мотор разбирать. Как проверить их не разбирая мотора??
Зря стебёшься. Дело не в масле. И на мотюль и на кастрюле такая хрень
А я и не стебусь, в первом посте нет ничего о масле, вот я и поинтересовался. Откидывать версию с самим маслом тоже не стóит, когда всё остальное в норме и поменяли.
Изначально хозяин машины залил кастрюль, мы сменили на мотюль - без результатно
да. так и есть.
дырки 0,8мм кажется в коренных. или 1мм......
давка на горячую на хх 900 была 0,9 - 1.
на оборотах 3.
ездило годами.
до этого был мотор 1,75 который (тоже турбо, я блок+кв от его бунтуку сбагрил) - там такая же хрень была. ничо не рыгало.
зачем вам в тазу давление на холостых?
Да это не в масле дело,100%. Хоть веретенку залили бы, все сразу на пуске видно.
ну тока тока с*ка летом 2 раза подряд разбирал мотор
1) из 46штук кажется выбрал 4шт маслофорсы которые откр при 1.8атм, собрал 1.8атм на хх есть. покатал 1000+км давка рухнула
2) разобрал. все форсы откр при 1!!! все все прослабли хз как(( заварил к ебеням ,собрал
2.4-2.6атм на ХХ 1030
зла не хватало на все эти маслофорсы и тех кто их делает и как.
есть еще варик насос с Х-рея. вроде он способен держать давку даже при откр маслофорсах.
я вот тут подумал......
я бы взял переходник на маслорадик (навернякак он есть у тебя) и пару шлангов, вместо радика поставить кран и два манометра(ну или 1 хотя бы)
перед краном и после.
заводишь мотор с открытым краном - давки допустим нету.
закрываешь кран и смотришь давку.
таким образом проверяешь маслонасос.
за 15 секунд мотору ничо не будет, факт
далее при наличии времени и желания тему несложно развить - вместо крана изготовить 3-4 калиброваных жиклера, поставить счетчик литров (тупо для горячей воды, он стоит 400 рублей).... итд итп...
вобщем совсем недорого можно исследовать насос.
сняв поддон и взяв ведро дешевого масла измерить производительность насоса через прикрытый кран обратно (то есть с давлением нагрузки 2 ачка к примеру.)
