Самодельный топливный бак. Советы и пожелания.
turbobmw
Собственно нужно соорудить бак на 50 литров из алюмишки, хочу оставить родной топливный модуль с ваз 10-14.....
нет ли у кого случайно размеров колбы (высота) и хорошо бы диаметр для вырезания в металле крышки которая прикручивает все к баку.... не знаю как еще описать=))) может чертеж есть у кого...
либо полноценный чертеж бака на 40-50 литров под ваз модуль с заливной горловиной и проветриванием его..
так купи колбу и кольцо да срисуй с них все.
или кольцо хотя бы - оно стоит 150 рублей.
бак - внутри бака советую перегородок наставить чтоб не плескался бензин. заодлно и типа противоотлив получится
fignja
Active member
А тот кто нормально герметично люминь варит есть у вас? Имхо это геморрой ещё тот.
turbobmw
это понятно, просто спросил малоли есть у кого..... на счет перегородок вкурсе
есть конторы занимающиеся ремонтом и изготовлением баков.... думаю вопросов у меня к ним не должно возникнуть.....
Если не секрет, то куда нужен бак с таким литражом?
Только не делайте рукалицо когда он ответит что в автомобиль
turbobmw
Сделаю сегодня фото, думаю у многих вопросы отпадут...
turbobmw
вот за место рука лицо, (правда я не знаю как этот смайл выглядит)
а по сути
свап на 154 коробу от целики гт фор..... на штатном месте бака теперь кардан, поэтому бак в салон между стаканов... вот и хотел бы спросить какиенибудь тонкости по баку, осталось редуктор припедрить и с баком вопрос решить...
посоветовали еще под топливный модуль сделать углубление на подобе конуса чтобы колба всегда с бензом была
перегородки да сапун надо. какие там еще тонкости...........
колеса то влево-вправо сами рулить не будут?)))
turbobmw
стаб + привода должны удержать, нет, так что то буду думать...... по факту очень много япии ездит на такой ходовке, нисан митсубиси и т.д на бмв тоже самое
kapri
тольятти
Задняя независимая от чего? Бнв?
привода?? это как? шрусы вырвет из редуктора да и все.
стаб вообще в этом направлении не работает.
так там жесткость кузова с местах креплений на это рассчитана
turbobmw
штатные крепления балки достаточно прочные..... в лонжероны где болты, зачистился и приварил пластину 3мм длиной 150мм, еще две точки крепления подрамника идут к штатным местам крепления бака.....
turbobmw, создай тему своего тазика, будем там обсуждать, помогать, советовать
создам
