Брак пара 4.1 2110
Заказ пару 4.1 10го конструктива в интернет магазине г. Тольятти. выглядит она мягко говоря не очень, на ведущей шестерне отколотые зубья, но вроде не беда сколы не значительные. А что касается ведущей шестерни, там шлицевая часть меня дико удивила. Обработано это все дело со смещением, вот я и думаю это нормально или нет? эту шестерню стоит ставить?
Kazya
думаю стоит хотя бы попробовать собрать и проверить вращение без первички, т.е только диф. с планетаркой и пустую вторичку в кожух
piranie
фото не информативно особенно второй шестерни смещения там не вижу . но судя по обработке наверно автоваз просто брак . еще на планетарке бьются цифры например 16/63 пара 3.9. 15/62 пара 4.1. то есть заводская маркировка. фото шестерен норм сделай подскажут по маркировке завод или нет.
надо собрать и намазать краской. если пятно контакта не приходится на сколы - то похеру.
SaWJET
На ведомой это не сколы, а не обработанная поверхность. Просто диаметр уже в пределе размера заводской заготовки и вылезает необработка местами. На практике это ни разу не мешало.
По малой шестерне ничего сказать нельзя. Фото ничего не отображает. Какое где смещение.
А вот твердость промерить не помешало бы. А то сейчас попадаются сырые ведущие шестерни. Сам по осени напоролся на такую.
SaWJET
Рассмотрел я ведущую шестерню. Но 4 дня температуры помешали сразу увидеть "смещение". Во первых нет нормальных шлицов. А во вторых учитывая, что ось шлицов и ось отверстия не совпадают, то неясно относительно чего базировались когда резали зубья. И тогда шестерня будет бить и выть. Опасно такую поделку ставить. Можно конечно проверить это все. Одеть шестерню на вторичку и проверить зубья на биение, зажав в центрах вал.
Но в любом случае шлицевая посадка у нее слабое место.
Мне пару 4.1 на 4000 км хватило, на атмо 1.6, причем мотор близкий к стоку, брал в Тольятти!!! Лютое говно, термообработка не ВАЗ полное говно! Вернулся к стоку, езжу не парюсь))
