Новый блок 2112 б/н
newturbo
Чебоксары
Новое
нежелательно
ТК
Очень старый, начала 2000-х.
Если надо то есть к нему б/у колено и тяжёлые шатуны
jilk09
Размер гильз? когда и под какой поршень точился?
jilk09
В сборе ценник? Фото бугелей блока ,фото колена и шатунов
есть интерес, подробные фото и если все гуд то беру
newturbo
Фото завтра. Бугеля не снимались(по крайней мере следов нет). Ни под какой поршень не точился, скорее всего нужно будет лиюо подбирать поршни либо доводить хоном под те что есть под рукой
плоскость как , не ржавая .
косяки есть какие нибудь по блоку ?
newturbo
плоскость чуть в рыжне но легко почистится 800й наждачкой. Косяков нет. Собирался на нём оформлять замену мотора(с 2106) но передумал в пользу 3s. Ближе к вечеру будут фото, с чистой плоскостью. И заодно замерю диаметр.
newturbo
Замерить не удалось, потерял самодельный удлинитель для нутромера 18-50, завтра выточу новый, замерю. Есть немного ржи по горшкам, скотчбрайтом чистится(ну или как писал выше хоном под конкретные поршни), оно и неудивительно, за почти 20 лет он где только не лежал.
jilk09
Блок я понял номинал что с коленом и шатунами,фото со стороны к/в . Колено размер? Цена всего?
newturbo
Колено и шатуны не с этого блока. Шейки стандарт, по виду идеал но на центральной шейке небольшие риски, завтра доберусь и замерю. Пересыл почти любой ТК.
newturbo
(про колено и шатуны эт я на всякий, в этом блоке они естественно физически не могли стоять)
newturbo
В общем колено в бодром состоянии, шатунные чётко в заводских допусках, по коренным на 100% не уверен, вроде всё в допуске, а вроде и 2-3 сотки износа, не могу на 100% доверять своему микрометру(трещётка не работает, приходится вращать за корпус, а это не совсем правильно), ну а штангеном(или как в тренде "штангелем") ессно ничего не увидеть, определённо больше чем 50.75 но насколько это я не знаю, по микрометру 50.78-50.80. Втулки на шатунах без эллипса, ну наверняка он есть но нутромером не ловится, в пределах 0.005. Если что за шатуны с коленом +1500р к цене.
jilk09
Приветствую ,блок со стороны бугелей фотки забыл сделать?
fignja
Active member
А можно поподробнее о замене мотора? Есть опыт? Что интересно у 3s-fe и 4sfe межцилиндровое почти как у классики и расстояние между центральными 6 болтами гбц одинаковое, только с-ка у классики они смещены относительно оси коленвала на 8 мм. Так бы уже эту башку на блок классики приделал...
newturbo
Опыта по установки именно 3s нет. Но у меня под капотом много места(авто иж ода). Пока 2106 мотор на тд05(вот как раз и собирался ставить этот блок, точнее посоветовали в конторе по переоборудованию найти такой блок(б/н) т.к его проще оформить). Потом взвесив всё за и против, минусы мелкообьёмного мотора, возня с установкой акпп на этот блок, решил что проще поставить сразу 3s, благо выбора моторов, запчастей, тюнов на него чуть больше чем дохрена. А пока буду мучать 2106 мотор и кпп из совдеп зипов.
fignja
Active member
Я про оформление больше интересуюсь. Я контору одну тоже мучал. Как я понял там надо целиком брать узлами двиг+эбу+выхлоп и т.д. А кпп gm thb180 хотели которая на сток колокол? Я их искал, но че-то ни одной не нашел.
