ваз 2113 турбо 4вд на мкпп Celica GT4
turbobmw
Вообщем чтобы не плодить темы, создаю ветку про мое авто... здесь буду выкладывать продвижения и спрашивать совета......
НАЧНЕМ
Была куплена 13ха 2012 года на Егазе 8клопая.....
сразу купился мотор 126, весь перебран и накинута турба тд04 все прошлое лето отъездил на избытке 1.6 лриснуло только сцепление и генератор.....
боролся я очень долго с уводом вправо на бусте...... =========> решение======> свап на е154f (целка)
turbobmw
после неудачного скрещивания мкпп и блока, была договоренность с AMS (Кравченко и Сагдаков) что они изготовят пластину и маховик. а я тем временем внедрю заднюю подвеску решу вопрос с баком, каркасом и так по мелочи..... Это не конечный результат, все еще дорабатывается и меняется....
turbobmw
На жиге с завода тросовое сцепление, на тойоте гидро...... переделываем на ГЦС ваз классика, другие тяжело уместить да и тот же **** только в другой руке..... сделал через пластину усиления......
turbobmw
теперь столкнулся с проблемой.... ход ГЦС 5см при моем конфиге 3.5см (недоход1.5) при переносе плеча усилия на ум приходит вот такая конструкция... может кто еще что подскажет...
У меня получилось....))) сделана хитрая тяга.
Место где изгиб на резьбе выглядит достаточно стремно. Советую сразу в запас ещё одну такую сделать, только из обычного прутка, на конце приварить кольцо под палец (я такую арматуру обычно со стоек стабилизатора от инопомоек беру).
turbobmw
Понял, спасибо.
vasil
а изменить положение гцс не?
Ахренеть вот это серьезно, сколько времени, сил и денег
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
Я все больше читаю. Строить не строю, но ремонтирую много.
Выглядит как порнуха. Даже джиперы, размещая бб в салоне, выводят заливную в улицу, а на вашем еще и вентиляции не видно(она предусмотрена?)
Это выглядит еще хуже чем бензобак, если оно дриснет при нажатии на скорости? А оно дриснет. Два не усиленных колена... Не проще поискать более производительный гтц? Т.е. ГТЦ большего объема, обеспечит нужный ход рабочего при меньшем выжиме.
Колхоз дело добровольное.
turbobmw
Вентиляция в баке есть. Заливная на улицу в планах. ГЦС выбран этот из за малого пространства.
Тема и создана, что бы люди подсказывали где, что и как можно исправить.
turbobmw
Доброго времени суток.....
Рассудите меня пожалуйста, всю голову уже сломал....
нужен мне каркас или не нужен..... если ставить то как положено по приложению J или хватит все таки болтового....
в ОФФ соревнованиях участвовать не планирую пока...... но почему то уверен что каркас придаст мне доп жесткость кузова, в связи с этим надо мне это или все таки нет..... и если же надо то какой ставить? фото примеров....
Если надумаешь от каркасе, есть хороший старый болтовой каркас
