Honda Civic Coupe 1.5T...
gagarin44
Кострома
рассказать чтоли про свою машину немного...в общем,сейчас она разбита,за зиму думаю восстановлю...
изначально что было..мотор D16Y7 1,6 105 л.с.,овощной шо песец)))
на данный момент стоит:
блок D15Z6
колено D15B JDM от 130-ти сильно VI-RS
шатуны H-образные Eagle
поршня Витара доработанные под плавающий палец,СЖ 8,5:1
маслонасос оригинал Honda немного доработан
вкладыши ACL Race
шпильки ГБЦ ARP
сама голова D16Z6 портированная(и впуск и выпуск по максимуму),распредвал сток,клапана и прочее тоже
впуск P08 легко доведённый под голову
форсы RC 550cc высокоомные
провода ВВ 10,2 мм
турбокит Китай-турба аналог 28 Гаррета,кулер небольшой,пайпы все 2,5 дюйма
блоуофф тож китай,пшикает беспонтово сравнивая с HKS(не в этом счастье)
мозг P28+Hondata S300,предлагают перейти на Январь(хз как правда)
машина собиралась в Москве в RRR Customz,настраивали в Королёве в R2Racing,на 1,3 бара выдала с маховика 387 сил и 405 момента,на 1,4 было 393 с колёс но вечный букс...прошивка стояла городская,немного поправили её,настроили лаунч и буст по дьюти...стала дуть в районе 1,7-1,8,квотер лучшее время по житеку SS 12,14(ещё пример 12,36 и 12,49),до этого на городской прошивке в районе 14 было...
вот думаю за зиму восстановить кузов,облить в белый перламутр,тормозилки переделать,поставить блоку в коробку и поменять турбу на 30-й Гаррет,только хз выдержат столько поршня мои херовые или нет...
в общем,кого что интересует-пишите,постараюсь ответить...фото если надо тоже по запросу...
И все это на 550-кубовых форсах? Их точно по 1 на цилиндр было? :)
gagarin44, регулятор давления топлива какой стоит? не маловаты форсунки с таким наддувом и под такую мощность?
Kuzini
Украина, Киев
Я уже посмотрел. Это типа как бортовиком на ТАЗе мерить 400 метров получается?
gagarin44
Кострома
да,форсы 550 кубов,на будующее наверное менять на большие придётся,т.к. по формуле они стык в стык...регулятор давления сток...житек так то вроде ничо приблуда для замеров,в штатах её хвалят,только не учитывается время реакции водителя...
Kuzini
Украина, Киев
Приблуда считает метры, пройденные колесом, а не самим автомобилем, вот и весь йух до копейки...
не. житек походу типа как жпс от спутника. мериет плюсминус точно. даже мощность может померить зная вес))) но это точно шляпа.
xamazedx
30 RUS
Там точный акселерометр + привязка к gps, главное правильно указать массу австомобиля...
ArtMan,
High-Frequency (10Hz) GPS engine
and antenna are built-in. This makes the new generation G-TECH/Pro much more user-friendly and it’s a lot easier to get accurate results. For example, you no longer have to do all your measurements from a stand-still. You could be driving along and decide to gun-it and it will automatically give you delivered Horsepower and torque for that run.
ну как бы справа написано в описалове - http://www.gtechpro.com/ss_fanatic.html
G-TECH время квотера меряет точно, погрешность 0,1 сек с телеметрией, проверено не один раз не на одном авто, масса не при чем, используется датчик ускорения и время. зная ускорение и время знаем расстояние, скорость и т.д.
нереальная мощность для 550 форс.
почти 400 л.с. на колесах...
Чувак, там же явственно видно, что макс. мощность в буксе колёс.
