комплект шкивов генератора Брагин
Qwest
отличное
без торга
ТК DPD, или Деловые линии. самовывоз
дополнительно облегченные в DTT-motorsport
подходят на все семейство ПП под поликлиновый ремень - двигатели 8клоп и 16 клоп.
На крбовый мотор при условии установки генератора от Инжекторного двигателя.
сотояние - отличное.
Шкив генератора абсолютно новый.
БЕЗ ТОРГА.
ТК только те которые указаны. - DPD или ДеловыеЛинии.
Самовывоз.
Для крутильного мотора чтоб гена взорвалась
MAKC799
Воронеж и область
А крутильный со скольки тыс.об. начинается?
ИМХО , если крутить выше 8к оборотов - шкив хотя бы один нужен . От высоких оборотов подшипники у генератора умирают . Шкивы с другим передаточным числом , понижают скорость вращения генератора относительно коленвала .
Мне одного шкива хватило , гена живёт уж года три , ничем не беспокоит . Кручу 8,5.
Там еще и шетки дохнут, идет отрыв от колец
Qwest
шкивы нужны для надежности.
1. его не оторвет как демпферный (стоковый)
2. с ним не провернет шпонку
3. с ним не слетает ремень как с клиновым (другие спорт шкивы Прокар например)
4. он снижает обороты генератора . что сохраняет герентаор и снижает потери при разгоне - т.е. шкивы повышают мощьность.
5. шкив отбалансирован.
6. ну и он красивый, что по мне не маловажно )))
блин наверное не буду продавать... в ЗИПе лежит и хорошо...
Qwest
да, можно поставить только шкив КВ из комплекта если устроит такой вариант. у меня вообще обгонная муфта стоит на генераторе, но это еще 3500
