Чем уплотнить фланец маслослива у турбины
Собственно вопрос в заголовке. Уплотнял паронитом, но сука, через некоторое время начинал ссать, фланец выгибало.Сейчас делаю самодельный фланец из 10 мм железки, опять паронит? Или герметиком можно?
У меня на тазу маслослив сделан из оригинального маслослива Вольво. Толщина фланца, ну хз миллиметра 4-5. Оригинальная прокладка очень похожая на паронит. 3 года стоит и ни малейшего запотевания
mnemonik
Видимо флянчик такой тонкий, на орига маслосливах он всегда толстый, около 5 мм, хрен согнешь.
Подобрать металло прокладку с эномарки. На трубках егр примерно такие стоят.
всегда собирал на герметике минимальный тонкий слой -держало без проблем! мазать только тонким слоем равномерно на фланец трубки +предварительно обезжирить поверхности
Трубка с КамАЗа, фланчик миллиметра 4,. Прокладка паранит + Виктор Рейнц. Все Оке.
Так и сделал сегодня, только трубку изогнул по месту , мимо коллектора, тосольной трубы, поддержки коллектора - прямо к сливу в поддоне, шланг короткий ,форма получилась - в трех плоскостях изгибы. Старый маслослив короткий был, резиновому шлангу туго было между отводами коллектора. Фланец 10 мм, лист железа был такой, его и при сварке не вело практически. Старый 4 мм, уже шлифовал на камне два раза. Поставишь - вроде все ок, через некоторое время начинает ссать.
newturbo
Ответная часть к фланцу не может деформироваться? Может проблема в ней?
10 мм стали выгнуть, что то сомнительно.
Осталось разобраться, как согнуть корпус картриджа при помощи 2-х болтов с резьбой м6.
Всякие 3-4мм фланцы всегда текли/потели, потом при заказе фланцев на коллектор, стал заказывать фланцы и на слив(10-12мм), в том месте проблем больше не было.
Не, фланец , который шел в комплекте с турбиной , 4 мм. Через некоторое время он начинал сопливить, снимаю - визуально определяется кривизна, наждак тут же это подтверждает. Два раза шлифовал, на третий раз сделал из металла 10 мм фланец, ну и заодно трубку длинней. Болты, кстати, М8. Верней , шпильки.
mnemonik
Ну чот резину там ставить совсем так себе решение. У меня так было, вообще ноль проблем
А у тебя не резина разве соединяет газошланг с поддоном? У меня трубка цельная гнутая и такой же кусок резины. В первом сетапе был длиннее, сейчас небольшой.
Есть мнение, что газошланг говно, трещит.
mnemonik
Газошланг говно да, а на моем фото оригинальный камминс маслослив - кстати советую, к серии 04-05-05твин болтон по флянцу.
Про резину ты так написал что я понял как будто резина ещё между раннерами начинается.
timeaut
ннадо прокладочку оригинальную(не бумажку)...она из чегото сделана, что когда напитается маслом становится как парафин, и при снятии ее, миллиметры не прижатые фланцем значительно увеличены в объёме(от мицы какойто была)
