куплю турбо-кит от 250лс на ВАЗ 2114
PETR2010
Астрахань
Загорелся к весне-лету собрать турбу на ВАЗ 211440.
Меньше 250 кобыл думаю нет смысла.
Хочу рассмотреть варианты кто что может предложить. Желательно болт-он на самару.
Ценник видится до 50.000 р.
ArtMan
Курск
болт он на таз думается, выйдет гораздо дороже....... по твоему вопросу отписал в личку....
PETR2010
Астрахань
спасибо, читал. не по зубам пока.
видел за эту сумму, правда с 12ки. видимо подгонять придётся.
потому и решил ещё варианты рассмотреть.
сумму хорошего комплекта надо как минимум увеличить в 2 раза !!!!
PETR2010
Астрахань
как считаешь, чем плох этот комплект?
турбина IHI VF-23
прокладки, слив и подача масла.
коллектор-самовар.
выпуск дайн пайп 76мм. остальное 63мм.
ресивер.пайнинг 57мм и силикон.
форсы 550сс.субару с переходниками.
насос 255л.ч.
кулер Apexi 450-300-76мм
блау офф гредди или байпасс бош на выбор
колено 78мм
поршни ТДМК турбо 82.4
датчик буста дефи
бустконтролер мех.
турботаймер Apexi
пока всё стоит на машине. сниму быстро в течении нескольких дней.
хочу 55т.р.
андрей230
Липецк
турбина IHI VF-23
коллектор-самовар.
насос 255л.ч.
колено 78мм
датчик буста дефи
бустконтролер мех.
турботаймер Apexi
хочу 55т.р.
турбина с потенциалом в 270-300л\с буст 3500....... даже если учитывая что она живая.тебе придется однозначно переделывать проводку под дад и дтв.соответственно людям денежку за настройку отдавать...... +все это надо вкрячить.если ты это можеш сам то собери все снуля из комплектуюших которые подбереш сам и заведомо рабочих.
PETR2010
Астрахань
да вроде живая.
тоже удивлён был что настроено по дросселю (кстати в чём минус такой настройки?). вроде все турбомоторы на ДАДе и ДТВ.
то что за настройку придётся отдать - к весне уж найду. не весь же бюджет 50, а сейчас на комплектующие.
вкорячить думаю не такая уж и проблема. не сильно подкапот и выпуск 12ки отличается от 14ки. хотя, здесь могу ошибаться. поэтому в идеале хотелось бы кит с самары.
с нуля для меня сложнее. я пока в это дело только вникаю. во-первых, грамотно подобрать комплектующие. во-вторых, сделать с нуля обвязку, воздуховоды подбирать/гнуть, коллектор, выпуск...
по этому для начала готовый продукт.
турбина IHI VF-23
коллектор-самовар.
насос 255л.ч.
колено 78мм
датчик буста дефи
бустконтролер мех.
турботаймер Apexi
хочу 55т.р.
Под пиво пойдет, за 50 тр номано!!!
shaft
г. Сыктывкар
работает тот кит через ДМРВ, очень даже не плохо!! кит с 12-ки следовательно тебе придется, немного переварить выхлоп, и пайпапы!!! Ты сам то с откуда??? И если бюджет ограничен полтиником, то не стоит вообще лезьт в турбо! так как при сборке может начаться геморой в виде потери давления масла , при настройке или эксплуатации может дриснуть колено или КПП и т.д , и т.п.!!! Так что малой кровью не обойдется!!!
+100500
Нет денег играем в бадминтон, при постройке постоянно вылазиют всякие расходы!
PETR2010
Астрахань
Я с Астрахани.
Да не ограничен, говорю что щас готов отдать 50 за максимально возможный готовый комплект!
Ну а при настройке/доводке найдём уж!
КПП кстати 103 ряд, пара 4,5 блокировка. Сцепу sasch так пронял поменять придётся на керамику.
NO2
Краснодарский кр.АНАПА
нахрена тебе керама. к твоей корзине если она 10 я ВИСовский диск органику и все будет ГУД. а с бюджетом 50тонн те тока на средне овощьной АТМО расчитывать мона. косяков вылазиет УЙМА. Я с учетом провильно заточеных рук и СВОЕЙ СТО без переделки коробаса и сцепы гдето полтос положил +щас новая 09 сцепа померла при настройке на 1.2 баре а это без работы 5000. выхлоп. сварка.работа короче 100 000-120 000. ВОТ ЭТО РАЗУМНО . а вобще НЕ ПОЖАЛЕЕЩЬ. http://www.turbo-vaz.ru/forum/viewtopic.php?t=4793 вот темка на мое авто.
PETR2010
Астрахань
кто-то мне здесь сказал, что стандартного sasch хватит на 2 раза бустануть. нужна керамика. вот я и предположил.
корзина 8я у меня.
атмо не хочу уже.
бл***, вы че заладили, что 50 мало, работа-настройка-сварка... я и не говорю что в 50 весь бюджет уместить хочу!
я говорю про комплектующие, грамотно подобранные, желательно чтобы коллектор, выпуск, воздуховоды, пайпинг, и т.д. были с самары, встали без переделок. естественно без коробок/сцеп/тормозов/подвесок...
пример ведь комплекта привёл.
собирать по возможности сам буду, а то что ещё понадобится решим по ходу.
темку читал твою, норм. только фото подкапотки не увидел.
