21123 coupe Мск: 400 сил
xunit
Автомобиль 2007 года выпуска, 1 владелец, без ДТП, пробег в районе 40к только лето, соответственно никакой ржавчины.
Покупалась новой в салоне в обвесе СТ-4.
На текущем собранном конфиге проехала пару сот км (в основном на настройку в Пушкино и назад).
Все собиралось лет 8 назад.
Не хватает мелочей по салону, нет решетки радиатора, надо поменять сайлентблоки (рассохлись за время).
Сильно не пинайте, все собирал своими руками, возможно какие-то моменты кому-то покажутся колхозом.
Цена пусть будет 250тр
Тел для связи 89164611792
ДВИГАТЕЛЬ
— блок 214;
— доработанная ГБЦ под M12;
— шпильки ГБЦ ARP;
— прокладка от а/м Priora;
— р/валы Нуждин 9.8;
— подача масла на ТКР из блока цилиндров;
— поршни ТДМК СЖ 7.4;
— шатуны 121;
— плоская клапанная крышка;
— внешний маслоотделитель.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
— ЭБУ — Январь 7.2;
— Прошивка ФПМ
СИСТЕМА ВПУСКА
— Дроссель — 60 мм;
— Ресивер — 2,5 л. Passik с доработанными рогами;
— Система впрыска — siemens deka 630cc;
— Бензонасос пицбург;
— Фильтр — KN;
— Водяной интеркулер (датчики ДТВ, МАП, блоуофф — интегрированы в него);
— Blow-off — Greddy Type RS
— ТКР — Garrett T3/T4
СИСТЕМА ВЫПУСКА
— Коллектор — нержавейка, равно длинный, с выносным westgate by Профессор;
— На основе 63-й трубы, пламегаситель, гофра и глушитель — FOX, выпуск разведен на 2 стороны.
ТРАНСМИССИЯ
— Сцепление — металлокерамическое Pilenga с усиленной корзиной;
— Блокировка — дисковая;
— Доработки по усилению корпуса;
— Короткоходная кулиса;
— Жесткий карданчик;
— ГП 4.3;
— вся начинка от 2108.
ПОДВЕСКА
— Амортизаторы — ТоргМаш
— Пружины — Koni (-25 mm)
— Опоры — SS-20 sport
— Растяжки передних стоек — ТМ
— Усилитель кузова — ТМ
— Усилитель щитка передка — ТМ
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
— 4 поршневые, 334мм, Proma
— ЗДТ — LUCAS
— Вакуумный усилитель ТоргМаш
— ГТЦ ТоргМаш
СНАРУЖИ
— СТ-4 (переджний бампер, задний бампер, пороги, два задних анти крыла)
— воздухозаборник от STi
КОЛЕСА
— R17 Япония
Наберись терпения в таком случае.
Кузов судя по всему грустит, правый стакан подгнил ... под капотом на хомутах закреплено (пайп фильтра, бачок на патрубках печки висит).
xunit
prometey1982
Минск
Автор, территориально где? На учет есть возможность поставить? Или разбирать в сток и потом снова собирать?
Упс, территорию уже нашел в заголовке.
Мне одному странным показалось что в описании написано что блок 214? 214 это от нивы 21214 что ли??
те места что ты сфотал как раз и не гниют.
тем более под герметиком ржа и не видна а ее под ним обычно очень много.
больше всего гниет металл вверх от лонжерона к стакану - там 3слойный металл и там вода всегда стоит а никакими антикорами туда не подлезть. у 15 летних машин там вообще обычно дыра просто. ну как повезет.
и гниют пороги особенно под средней стойкой и спереди.
xunit
Может 124, уже и не помню что это характеризует и как нумеруется)
Фото с подъемника позволят отразить состояние?
Под средней стойкой сделать?
prometey1982
Минск
Автор, машина интересна, но не за 250 тыс. руб. Интересна в случае возможности постановки на учет на себя. Как такое организовать? И опять же, вопрос денег. 250 тыс это прям за гранью добра и зла. Не смотря на живой, судя по фото, кузов.
xunit
Ваша цена?
xunit
Немного фото.
ПС: Фильтр и расширительный закрепили на алюминиевые кронштейны (к предыдущему замечанию).
200К. Если будет возможность переоформить на меня.
Если ВЫ в Минск погоните ее ? ее с учета надо снимать в Москве и а это значит нужно ваше присутствие в ГИБДД с паспортом чтобы вам выдали транзитные номера и свидительство о регистрации на вас
порядок действий такой если снимется с учета)) ПТС и свидетельство о регистрации с номерами сдаются в ГИБДД а Вам выдаются номера транзитные бумажные и свидетельство и все дальше приезжаете и у себя ставите на учет если получится))
prometey1982
Минск
Я гражданин РФ, поэтому все вышеописанное не ко мне))) Просто живу в Минске. Сам с Новосибирска сюда переехал.
prometey1982
Минск
у Вас в профиле Минск написано-исправьте;)
Что исправлять то? Если я здесь живу. Уже почти 2 года. Вроде ясно написал. Раньше жил в Новосибе, теперь здесь. Когда жил в Новосибирске, то в профиле был написан Новосибирск.
Номер телефона в описании есть!
