Турботаймер своими силами
vint46
Курск
1n4148, в принципе, можно любой взять. 1.2в не надо ниоткуда брать, это делитель на резисторах обычный. При подаче питания на схему на 13й ноге им устанавливается желаемый уровень переключения, относительно 12й ноги. С понималами на схеме всё нормально работает. Подбор указан для продвинутых, желающих изменить работу устройства по своему вкусу.
kostya
Хорошая вешь.)Только если можно,для не очень грамотных,как все подключается.
vint46
Курск
#30
Только если делать для кого-то или на продажу, то надо зашунтировать обмотку реле диодом, добавить в эмиттерную цепь транзистора резистор ом на 100 и пару кондеров по фильтрации питания повесить
а я ничо не понял. пишут на непонятном языке
boblrc
Волгоград
#34
Блин,куда-ж понятнее!! 15, 30 к замку зажигания,вход к выходу ДПДЗ(датчмк подожения дроссельной заслонки).На датчик приходит питание с контроллера,масса и сигнальный выход.Вот его мы и задействуем в качестве контрольного для нашего устройства.Теперь понятно?
А автору респект за самоделку!
Для себя схему буду дорабатывать таким образом, чтобы выключенном зажигании (с ключа)
и включенном турботаймере еще бы и вентилятор включался.
Несущественный вопрос к автору - зачем строить схему на микросхеме, в корпусе которой ажно четыре ОУ, если использован только один?
Предлагаю ОУ LM321 - те же параметры, только один ОУ в корпусе.
Меньше цена и меньше ненужных ножек.
наши микросхемы как-то стал обходить стороной :)
посмотрел по складам, странно, но ЛМ321 крайне нераспространена.
тогда уж ЛМ358 - там два ОУ внутри. Просто 1 из 4 использовать, ну как-то неясно. А вообще - да, что под рукой есть то и в дело!
vint46
Курск
#39
Я на LM 358 сделал уже)) Просто тот был собран из того что первое в гараже нашел))
