Нужен совет электрика(не авто)
mamon11
Всем привет! Имеется гараж, в нем ведутся работы по покраске, сварке. Последнее время в доме начал мигать свет( может он и до этого мигал, но соседи предъявили сейчас). Гараж сидит на своей чистой фазе, ноль-земля. Дом сидит на другой фазе, ноль на трансформатор уходит. Я нихрена не пойму почему он мигает?) сварочный инвертор. Даже если допустить плохое соединение, дом то отдельно сидит. Есть мысли у кого?
а то что нейтраль общая и когда у тебя просадка в ней то у соседей прибавка - не понимаешь???
ищи плохие соединения в линии на улице. а так она значит у тебя либо слабая сама по себе либо длинная. или сразу оба.
кстати нейтраль должна быть заземлена почти на каждом столбе. ищи это дело по столбам.
заземли свою нейтраль прям у гаража очень хорошо, у дома тоже заземли - проблема сильно уменьшится я думаю.
заземление это не только тупой идиотский треугольник.
надо 4-6 уголков на расстоянии метра полтора друг от друга как можно глубже вбивать. такой контур заземления гораздо меньшее сопротивление имеет.
так используются естественные заземлители ввиде фундаментов и прочих железок по участку.
mamon11
В том то и дело, не понимаю) линия не городская, стоит ктп, от него 3фазы и 0, это все выходит на подобие щитовой, там эти фазы расходятся по автоматам и снимаются, на дом своя, 0 там же обвязан и уходит обратно. На гараж чистая фаза, ноль на контур))) ну пока так. Если кину ноль и обвяжу его, это исправит ситуацию?)
В трехфазных сетях до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью и в однофазных сетях с заземленным выводом источника однофазного тока установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть занулено (см. 1.7.63).
1.7.35. Для заземления электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные заземлители. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимые значения, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов, протекающих по естественным заземлителям или стекающих с них.
1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей;
2) обсадные трубы скважин;
3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей.
Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
8) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
1 7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.
длина линии какая?
мощность трансформатора в ктп какая? (сделай фотку ктп - я на глаз увижу мощность
вызвать осблугу ктп(она по закону должна быть вместе с договором обслуивания)
включить дурака на полную - чтото с напряжением типа и все. не говори что варишь.
осмотреть все контакты в ктп и на трансе
тепловизором желательно. он у многим там есть. во время когда есть большая нагрузка.
и банально замерить напряжения на нейтрале прежде всего ина фазах с разной нагрузкой в начале линии и в конце.
mamon11
Читать электротехнику и прочие документы времени нет, надо сделать свет, сварить тачки и продать)
mamon11
Вызывать никого нельзя, ай яй яй будет))) боюсь соседи вызовут)
вобщем усиливай как можно сильнее контура заземления везде.
если линия гавно то ставь провода жирнее.
транс хороший. от 100до 200 квт на вид.
это система ппр называется. провод-провод-рельс.
значит дело в линии и заземлении.
mamon11
mamon11
Может я загоняюсь и это норма? Просадки нет, напряжение растет на фазе в момент дуги на 5вольт...лампочка не моргает, а мерцает... Диодным пофиг вообще...
mamon11
Соединения все тепловизором проверили...
тогда о чем речь вообще??
о тебе или о соседях??
5 вольт никого волновать не должны.
mamon11
Заипали писать везде, что моргает) ну да хрен с ними, думал можно от этого как то уйти, но видимо нет. Пусть пишет.
Норма напряжения лт 180 до 250 по моему))
Пусть хоть обпишется, его посылать перманентно будут
