КИДАЛОВО ПРИ ПОКУПКЕ ДВС С20ХЕ У АНАТОЛИЯ КОРОБЕЙНИКОВА
HuLi
Челябинская обл.
А заявлено было им, что без трещин?)
да, типа ток коррозия и лкп не очень. а по факту все в трещинах, внутряк. Он тип не видел не знал и тд.
еще друзья у него брали независимую подвеску на 2108. кароче она отрыгнула, минус новый грунтовый баллон, амортизатор раллийный и сход на гонке. денег не отдал, но отремонтировал и я ее уже сам потом продавал.
кароче кидок он обыкновенный, как у него еще кто то что то покупает. Репутация давно испорчена
спасибо поржал! продавец конечно редкостный клоун, почитал группу, оказывается ему ещё нужно походить в школу в 3й класс, подтянуть правописание, мотор конечно хлам и собран из говна и палок, но там ничего не крашено)) автор если честно тоже мотор нормально собрать не сможет, судя из описания мотора)
Я в соц. сетях никогда ничего не заказываю, там больше всего мошенников, лучше ищите официальные сайты, смотрите на рейтинг и отзывы.
Официально бушный C20XE?
омг опять чтоль xrumer новый вышел... пойду на форумах поменяю секретный вопрос!
brodyga
New member
Крашено !!! Может на фото плохо видно. Крашен блок, клапанная крышка и зачем то место прилегания выпускного коллектора. Еще дополню чего нет в статье. ДМРВ не рабочий, форсы не с этого мотора и текут, РТД не держит свое давление, дросель не с С20ХЕ в нем нет штуцеров под вакуммные трубки, якорь генератора под замену. ГБЦ не разбирал, но по состоянию распредвалов и их постелей видимо и дальше там ничего хорошего. Мотор потихоньку буду собирать, ремонтную поршневую уже нашел. Пока езжу на своем, доливаю масло.
поршни я бы прикинул от 2jz сними можно попробовать что бы клапана не гнулись сделать
Не слышал что они подходят. Уже купил фирмы KING с кольцами и пальцами.
надо сравнить два поршня, у меня был мотор я хотел прикинуть, но продал.. палец там тоже должен быть 22
ZeBRA
палец у опеля 21,и по компрессионной высоте не подойдут сильно.безвтык тоже не сделать,да и вообще не понимаю вот этого вот .в чем проблема поменять ремень с роликами раз в 50К?
