Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
AK85
Самара
У Прокара реально база полная, это гуд.
гуд это когда мясо под проворот снимать не надо. ставил я себе разок окб 10.6 полнобазные. 2 дня вокруг головки прыгал с разным инструментом, все матерные слова вспомнил. после этого однозначно понял что подпятники это гуд - ровным счетом ничего негативного в неполнобазных валах и подпятниках нет. а экономия времени налицо.
AK85, При одинаковом подъеме на полнобазном вале радиус, по которому движется вершина кулачка больше.
Это значит, что её линейная скорость будет выше.
Соответственно и скорость открытия/закрытия клапана тоже вышы.
Кто не может вырубить гбц это конечно знать никчему :)
Ascari
Волгодонск, РО
ху я себе ты курнул))) при одинаковом профиле скорость открытия клапана будет одинакова всегда при любой базе)
RSun
Т.е. то что толкатель подымается на N мм относительно маслоканала в головке, тебя совсем не смущает?
AK85
Самара
ой ночами не сплю только об этом и думаю)
если все это нормально работает что смущаться? почти любой тюнинговый вал имеет базу отличную от стоковых 33мм а значит на любом валу он смещен. тюненых валов с базой 33 крайне мало и ничего - все ездиют.
я тебе более того скажу люди на стоковой голове с непросажеными клапанами стоковыми с валами с баой 30 без подпятников ездиют (причем нормально так - на атме низкие 13)
а так конечно смущайтесь и дальше.
ну а про скорость клапана так вообще круто. так держать!
15111980
Махачкала
Друг ведь здесь подьём не 10.6, а намного меньше, вот поэтому гуд! И фирма Прокар занимаеться тюнингом для города, все валы проекрированны для города, Есть пару валов для спорта.
Ведь я ездил на валах копии Стольника и низов до 3000об можно сказать не было. Просто и ресивер был, а он полку момента в верх отодвинул ещё больше. Да и фаза 280 это уже не город, Максимум 260.
Если использовать родной ресивер, мне даже можно было купить поменьше ещё фазу, Вот поэтому брату сказал возьми 9.2 250. Тут Гес проверял как раз фазу родного и Прокара и оказалось у прокара больше на 20 фаза. Он мерил 9.1 248. Исходя из этого полачается если родной мериться при зазоре 0.05 и получается 7.6 256 То этот будет 9.2 276. А это почти максимум что можно поставить и мои получаются 9.0 282.
Вот поэтому завод рекомендует ставить на родной рес фазу не больше 280 это потолок исходя из родной фазы валов, просто ресивер не даст возможности выташить с таких валов весь его потенциал.
Родной ресивер расчитан до 6000об максимум, дальше как вы знаете идет сильный спад на верхах.
Я выставлю перекрытия вп 2.0 и вып 1.0. Очень понравилось, что фирма Прокар общается с народом. выложили графики по моим валам. Мои валы это переделаные валы 9.0 272. Немного говорят были проблемы с этими валами, кулачки крошились у некоторых клиентов. Вот поэтому выпустили эти валы. 9.0 262. чуть другой сделали профиль кулачка. версия 2 у меня
15111980
Махачкала
Вот вам ещё наглядный пример , тут продавалисмь валы ЛГС 9.55 255 9.15 220 как там может быть фаза у выпуска 220, а дело в том что у Родного фаза 232 получается и не тольго Гес так проверял. Получается там фаза 7.6 230 -232. и у ЛГС 9.55 275 на 9.15 245.
эт конечно все хорошо. но ПРОкар бабла чет просит там нормально((
а если валы и машина городская то почему бы не 45\42?
дешевле и думаю внизу не хуже были бы( город рассматриваем)
З.ы я не агент ОКБ))
AK85
Самара
пример чего?
ты как-то странно себя ведешь - сначала задал вопрос ответ на который уже измуслен на всех форумах, потом не дождавшись ответа начал излагать все что знаешь о валах)
DJKJLZ
Gumpr, читайте и вникайте не задавая лишних вопросов.
чем и что вы там мериете?
сейчас разрушу твои стереотипы..слышал про валы 9.8 "туринг" Сти,Нуждин,Стольников????
так вот это чудо заточенно под сток рес, и дубасит на нём очень здорово, и с низом там всё хорошо, и верха до 8000 гарантированны....
15111980
Махачкала
пример чего?
как то понеслось друг)))). На счёт Окб везде норм отзывы.
15111980
Махачкала
Не может быть такого, что родной рес даст крутить мотору до 8000, наполнения воздуза максимут до 6000об он даст. может конечно крутить и до 8500, но это просто тупо крутить в небеса, там спад после 7000 очень существенный будет. вот на моих валах график 9.0 262. полсе 5500 спад капитальный, о каких ты там говоришь 8000. Хотя на этих же валах взять ресивер СВР или Тим80 или Прокар, вот тогда да, может быть как то ещё
Махачкала
Да друзья вот тут я и увидел на графике что низа на моих валах всё равно уменьшаться. крутяший момент намного слабее оказывается. всё равно полка момента ушла чуть верх от моих валов. незнаю на практике как будет, я честно искал вот эту таблицу и только щас в документах её и нашёл.
melnikov
15111980, создается впечатление что ты родственник рега62 ,тут у него ник м34 или м54 точно непомню,завязывай с валами,ставь прокар и катайся!
Заметил одну некую тенденцию,все кто покупают продукцию прокар а именно валы начинают дико расхваливать их ,создается впечатление что там приплачивают за рекламу))
15111980
Махачкала
Да не)))) до Рега 62 мне далеко)))) валы я поставлю это однозначно, реально я чуть запутался в графике. может объяснишь мне. Динмн это крутящий момент , а динкв это что?
выкинь свои валы на помойку.и расскажи про то что 9.8 на сток ресе после 6000 не едут на форуме приоровод и т д. там тебе поверят.
