Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
Fevral86, сил 140-145(при хороших раскладах) снимешь на рекомендованных,и уедет за 9,перекрытия надо ставить нормальные...тогда под 150 подберешся
140 сил снималось со стандартного 1,6 16V на тяжелой поршневой. Ресивер + валы. Тут должно быть под 160 на нормальном выхлопе.
melnikov
Serg_x, и с катализатором в выхлопе наверное,два конфига мой и моего друга низ приора на 82-м поршне,грамотный запил гбц,128-й ресивер валы окб 52-52 выхлоп стингер 4-2-1, 51 мм, волгофорсы на пределе в обоих случаях,у меня ст сж 10,3 и перекр 2,2-2,0 а друга ст сж 11,0 и перекр 1,6-1,8,в остальном все одинаковое,у меня 150 сил у друга 152 на 8300об-мин ,время моей машины(ваз 2112,кузов стандартный все на месте кроме заднего сиденья) -14,8 ,совсем недавно в челябинске замерялась еще одна машина на таком конфиге только ресивер брагина ,82,5 поршень и перекрытия 2,5-2,7 результат 154 силы,все наверняка понимают к чему я,либо стенд ваш врет либо...на сток полторахе со сток ресом сил 120 если наберется то збс
595nes
выходит на пп этот мотор может больше лс выдать?? механических потерь же меньше??
ARTEM64
Саратов
Ты график мотора видел? глянь https://vk.com/fcc26 там жестки узко-диапазон, эверест с пиком момента на 7100об/мин и мощностью на 7500об/мин, в то время как до 5500об/мин там 80л.с. и момента меньше стока. Показатели конечные супер - впуск/выпуск подобрали, что не может не вызывать уважения, но меня терзают смутные сомнения что она поедет на эти 190л.с. Хотяяя если найти коробку которая будет держать диапазон 7-7,5 - почему бы и нет. Видео б разгона ее еще бы.
sanek08
Губкин Белгородская область
К стати,80 сил как писали выше,там на 4000 тысячах и момент 138,тобиш,момет как почти на приоре сток 145,ещё думаюск стингер не ахти,провалы бы минимизировать,отлич впуно бы было.Ктонить может наложить сток приоромотора график,было бы интересно.
595nes
для 190 сил, даже с поблажкой на то что это 2107 долго разгоняется....
595nes
надо кпп и пару подобрать, думаю будет хороший таз...
чОта как-то ниачОм. Смущает, кстати, еще один момент, 190 сил на волгофорсах с давлением 3 очка на 7500 об/мин. Зачем ограничивать этот мотор на этих оборотах - не понятно, он валит в 9. Если у них получилось снять столько на 7500, на 8500 должно было бы быть за 200.
Чисто для сравнения, как едет этот же мотор на нормальной машине с нормальными форсами (не волга), чувак первый раз на телеметрии.
https://www.youtube.com/watch?v=yiQx1xoYneg
melnikov,похоже ваши врут. На приоре с качественным запилом 152 силы ниачем.
Tech, ещё добавлю что посмотрев видео замера на стэнде, видно что нагрузочный фактор никакой значит и коректности замера нет и близко. тачка и на 160 не едет.
AK85
Самара
вот вот.
а еще более меня смущает картинка ниже. красный график настройка онлайн, зеленый на стенде. это что же такого волшебного происходит при настройке на стенде, что таким удивительным образом меняется (кардинально) вся всх мотора? перекрытия как я понял не крутились, только калибровка на стенде.
ну я понимаю хреново откалибровать могли и недобрать из-за этого 7-10 лс (более мене равномерно), ну не столько же
Tech, ты же этим занимаешься, скажи может такое быть?
