Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,179
sanek08
Губкин Белгородская область
Да,с дифом осторожнее.Я как то стартонул с места и корпус проломило осью сателлитов,ставлю другой диф сток б у,корпус б у беру сдесь.Даже не знаю пару дней по ездил или нет,без отжигов.Приехал на работу,по пути начинаются траблы с КПП.Паркуюсь и чувствую что тачка как будто колёса забетонировали,а я проезд перегородил.Не стал рисковать,бросил так.Снял шрусы и на веревке в гараж.Вскрыл,корпус чуть гп задрало,шток выбора подкоцало и ось между корпусом и гп,как раз бы метр и привет корпус.Сразу поехал в Белгород взял блоку.И зарекся сток диф стороной обходить.
AK85
Самара
Собрали 13шку низ супер авто, верх на сток клапане, Нуждины 10,55 317 (перекрытия поставил 3,5#3), паук уса 421 выхлоп 51мм. Горизонталки пбк раздолбанные после дтп (только один мегафон выжил). Валит очень кайфово. Мощи сил 180, но полка момента шороченная. Жарит все что движется...
mivaol
Кстати вмешаюсь, у меня если без подсосов воздуха выставленная 17 смесь очень приятно пахнет вплоть до перебоев зажигания, а вот чем богаче тем невозможнее. Хотя что кажет при этом ШДК не совсем понятно ведь сегодня учились настраивать так вот на 22 смеси угол держался 15 и рхх 60 и машина работала, при угле 3 и рхх 0 смесь 17-12 и мотор пытается разгонятся и глаза уже не режет(ну там у нас подсос но машина на ДАД), так может это не смесь 22 а просто кажет 22 ?
Забыл посмотреть время впрыска и сравнить, возможно это пропуски зажигания так резко пахнут?
mivaol
чет перечитал себя.. ТЕНС походу прав
Надо поэксперементировать
DrInfinity
г.Ижевск
Всем доброго дня, ставил на полный сток 8 кл нуждин 10.93, с целью понять надо оно мне или нет и настройки на е-газ, в общем решил что оно мне надо, нуждин мне понравился, удалось настроить низы без дерготни и хх с дыр- дыр и ровный 980 и 1050 оборотов соответственно. Вопрос, сейчас собираю 124 мотор, какие валы выбрать характер чтоб был как у нуждин 10,93? ПС рес м- повер, выхлоп 4-2-1+прямоточный резонатор СТТ и глушитель Босал
DrInfinity,124 мотор из прошлого века. Лучше бы приоро низ собрал. +10 л.с. просто так, с потолка!
DrInfinity
г.Ижевск
Согласен, денег нет на переборку низа, может и до турбо дойду, тогда смысла в приора низа нет вообще, жизнь покажет, подскажите какие валы брать )
Xorxes
9.0 нуждин,сти 3.1,окб 48
DrInfinity
г.Ижевск
Xorxes 12:40 Сегодня
Сообщение от DrInfinity:
Спасибо, принято
AK85
Самара
RAVENOL
Кто ездил на мастер мотор 44/48 подьем 9,2мм / 9,6мм фаза 268°/276° ? Интересно, хоть примерно как ехали, на каких перекрытиях.
М-повер на помойку, один из самых бестолковых поделок.
Boosted
RAVENOL, Хорошие валы городские, после 8.9 разница было в срединке и низу на столько не значительная что можно и не прошиваться было. Верх конечно лучше, в 8000 можно крутить. Перекрытия от 1.5 на 1.4 ( +0.5 мм) крутить пробывать. А так овощи есть овощи . К нуждину 10.05 присмотрись, лучше этих с 4000 примерно будут.
Xorxes
На индуском комплекте 44 валы 130 сил и 170 момента,1.2 на 0.9
paan
Ижевск
