Volkswagen Lupo. Литровый путь к выходу из 15сек.
ktm640
Купил его пару недель назад в Кёльне, до дома было еще 2600 км. Ехать столько на таком микробе - путешествие еще то. Но далось относительно легко, машина довезла без приключений, самое главное - в тепле:)
Итак, цель этого авто - на литровом моторе поехать ниже 15 сек. Причем интересен именно литр обьема, я даже не рассматривал 1.4.
Пока не знаю насколько это осуществимо, но буду пробовать.
Сейчас все на стадии принятия решений что конкретно покупать по железу, буду признателен если поможете советами.
ktm640
По мотору:
на эти автомобили ставились литровые восьмиклопы двух видов, но оба с алюминиевым блоком. Хотелось бы чугунину, но это не самая большая проблема. Проблема больше это поршень 67.1, толкового ничего не подобрать чтобы разжать мотор. То есть если разжиматься, то только бутерброд. Но есть еще мотор от старого поло - блок чугунный, диаметр поршня 75, ход 59. Может такой вариант будет лучше для моих целей?
ktm640
Теперь вопрос по турбе. Начать думал с простой врх тд04. Этот вариант приглянулся из-за универсального фланца. Тд04 много - прикрутил тф035, тд04 мало - прикрутил тд04 19т. На крайняк можно попытаться собрать гибрид. Думаю что места должно хватить, ради интереса прикинул в подкапотку тд05 от старого эво - влезла, еще и места немного осталось.
ktm640
А почему не рассматривается путь изготовления поршней под необходимую степень сжатия на заказ?
Думаю что это дороже и в случае если мотор рыгнет - собирать будет долго. Желательно собрать из доступных комплектующих.
kapri
тольятти
Свап ваз шестьнаря+ Тд04л и ты низкие 14сек поедешь, имхую
vasil
принципиально 1.0,мотор шкода или фв?
kapri
тольятти
У нас же здесь основное, что хочется--чтоб валило и при рыгалове чтоб штаны не шибко падали. Не так разве?
ktm640
Класс стрит до 1.6 литра. Атмо не хочу, а на турбо коэффициент 1.6. Вот как раз в этот класс лезу. У нас на местячковых соревнованиях в этом классе машины едут примерно 14-15с. Вот и все объяснение.
ktm640
Принципиально литр. Они есть AEV, AER, ALL, AUC. Низ, как я понял, у AER AUC ALL - одинаковый, это 67.1 диаметр и ход 70.6. А вот AEV - 75 диаметр и 59 ход. Нужно будет прикинуть на него голову 16кл от ВСА, там как раз диаметр почти такой же 76.5
vasil
можно глянуть поршни от старых 1.1 1.3
ktm640
Купил прокладку от AEV(1.0 8v), решил кинуть ее на голову AXP(1.4 16v). По болтам и по цилиндрам подходит, со стороны впуска совпадают все тосольные каналы. Подача масла расположена одинаково. А вот со стороны выпуска тосольные каналы немного совмещаются с каналами слива масла. Я подумал что может попробовать заварить эти места и отдать на шлифовку плоскости? Как вы думаете - будет такой вариант жить?
