Проблемы с заменой направляющих клапана 2112
XABK
Всем доброго времени суток.
Имеется такая проблема, собираю себе новую ГБЦ, решил заменить направляющие втулки клапанов, впуск зашёл нормально, а вот с выпуском начались проблемы, 6 кое как заколотил, а 2 в одном цилиндре не сели до конца на 2 мм, ГБЦ грел, направляйки из морозилки. Что делать господа ?
а окошки после выпрессовки мыл? есть умники кто сажает втулки на клей!
а так охлаждай сильнее, после морозилки огнетушителем быстро, и так же быстро их в гбц.
piranie
назад выбивать или если съемник есть винтовой выпрессовывать. и после покупки новых направляек промерять их микрометром. они разного размера бывают - тупо брак.
XABK
Мыл, достать обратно втулки тоже не могу теперь, уже съёмник согнулся.
XABK
Назад не идут, винтовой оторвало еще в тот момент когда старые достать попробовал, оправка для забивания уже согнулась :) Направляющие комплект SM, врядли 14 нормальных было а 2 другого размера :)
RallyArt
Да, похоже направляшки с увеличенным диаметром попались в этом комплекте, что в принципе, даже лучше. Т.к. шлифануть в меньший размер всегда проще, чем нарастить :)
Измерять надо перед установкой, а не лепить что попало. Сходи к тем, у кого есть пресс. Мне их больше нравится выпрессовывать именно на станке (на япошках их и не выбьешь, намертво сидят в ГБЦ). А вот забиваю только вручную всегда.
XABK
Так из той же коробки в соседние цилиндры нормально сели, да и эти не дошли всего 2 мм.
RallyArt
Причем тут одна коробка... замерил бы сначала эти детали из одной коробки, а уже потом поговорили бы.
XABK
Такое надо спецам отдавать. У кого станки есть и жидкийазот
Думаю тут ты прав, нечего тут делать без жидкого азота :)
Да может там не в направляшках дело а в посадочных. Их развертой ремонтной прошли???
а зачем ремонтная развёртка если ставим обычные направляющие?
Воот поэтому и проблема. Выбил старую - эт уже не отверстие а дырка с непонятным размером
Дырка проверяется кольцевым( шариковым) штихмасом , а направляйка микрометром, вычитаем разницу, делаем вывод о натяге. На Али эти штихмасы копейки стоят. Каждый приличный джентльмен должен иметь их.
Я так один раз тоже решил сам выбить.
Выбивал одну весь день..... понял что лучше отдать 2-3 тыщи и не уродовать голову
XABK
В общем всем спасибо за информацию, много нового для себя узнал на будущее. Эту башку наверное уже не буду трогать, тарелка до МСК не достаёт да и ладно :)
голова вазовская? выбивать хорошо пневмозубилом через оправку, посадка направляк должна быть не менее 3 соток, на 3х сотках они заходят легко молотком без нагрева вообще, и самое главное sm, они сильно кривые теперь, лучще брать freccia от ауди и промерять все, так же нужно обеспечить посадку, если будет слишком плотно можно расколоть гбц, можно ещё выточить оправку и упереть гбц через седло и вдавить прессом, и ещё раз настоятельно не рекомендую sm..
оправку я делал из пальца трака бмд, если даже долбить хорошим молотом то оправка не гнется
молоток маленький был прост) вообще у нас некому отдать что бы сделали, кругом одни криворукие уродцы, приходится головы делать самому, ещё теперь понабежало с головами народу, а за 2-3₽ делать не хочу, но больше не дадут))
