Обломило болт гбц нива
Phobos
В общем хотел снять гбц все болты открутил кроме одного, грани хруснули! Сейчас сижу в гараже жду вашего совета привариваться высверливать хз пиздец! Болт гбц под уе..ский Е16
Обложи железяками шоп башку не пожечь и привари гайку.
Сыотал бы хоть чо там
Башку болта отсверлить, оставшуюся "шпильку" потом хоть пассатижами можно отвернуть.
Phobos
Ну закерни по центру и сверли сверлом на 10 (или 12, я хз какие на ниве болты) пока головка болта не отвалится.
А если забить бошку и электротом попробовать внутрянку сплавить
serg66
Свердловская обл. Нижнесергинский р-н.
приварить голову полуавтоматом и выкрутить, или наплавить металла на болт и приварить выше, если места нет или руки не позволяют, также можно высверлить
serg66
вполне закономерно, я же говорил- там не проварить.. Да и отпуск при сварке не даст воспользоваться сваркой. Отсверливай пока головка болта не отвалится.
всё там можно проварить, обварить говоку с внешней стороны, наплавив перед этим на болт
Phobos
Приарил гайку 17 также муйня)) срезало! Ладно отдохну и бормашинкой сфрезену
Нормально приварится только гайка, у которой внутрянка оденется на останки болта гбц, это м14 и больше. Только такую гайку потом не даст провернуть стенка гбц.
Советую не ибацца, а неторопясь сверлить. Дел на пол часа.
Типа PS:
Иногда приезжают бедолаги на "секретку открутить". Если на колёсах болты, то как раз отсверливаю. Раньше приваривал гайки, но это надо ведро гаек и пол дня времени, ибо получается как на фото в теме с приваренной головкой из набора.
Обварить по внешке можно только с одной стороны, либо нужен какой-то карликовый полуавтомат.
Навряд ли. Неделю назад куаыркались с болтом в раздатке. Даже экстрактором не взяли. Новая резьба большего диаметра после тотального высверливания.
Может уже и не на полчаса. После сварки -то.
приподнять голову над болтом и проварить наплавив метал между ними, сложнее выкрутить колесный болт, а так да можно высверлить и потом выкрутить шпильку, и заменить потом болтами от 2108, жигулевские говно
