Обломило болт гбц нива
piranie
Приарил гайку 17 также муйня)) срезало! Ладно отдохну и бормашинкой сфрезену
отвечаю 1- закрутить остальные болты надлежащим по моментом 2- поставить на болт круглую болванку диаметр 20 мм примерно . и сильно осторожно большим молотком постучать. то есть частично убрать момент затяжки. от этого много зависит. 3- и уже потом приваривать головку только не современную старую какую нибудь желательно сссровскую типа на 15-17. и потом откручивать. 4- если высверливать очень хорошее сверло надо дорогое и новое типа р6м5 сталь.
Да сверло в любом случае из быстрорежущей стали надо.
Phobos
говно не неси , этот болт первым и огуеел ! бошка первый раз снимается с завода ! а все ее отручивал болты почти все на скрутку чювствовались ( полтора метровая труба молился на каждый болт )
А щас другие чтоль есть?
Они все hss даже за 20 рублей
Ага, щас. На заборе тоже HSS написано. За 20 рублей это будет не сверло, а согнутый спиралью гвоздь. Нормальное 10-е сверло от 200-т рублей начинается.
GLP
Краснодарский край Афипский
Как-то оборвало шпильку за подлицо. Просверлили по центру шпильки (шпилька 10 сверло вроде 8) потом воткнули отвертку и выкрутили шпильку точнее что от нее осталось
Может уже и не на полчаса. После сварки -то.
Ну может час.
К нам паджеро как-то приехал - обломило болт шкива коленвала, причём удачно так, шкив улетел, а шестерня на шпонке и остатке болта осталась.
Болт уже до этого кто-то вколхозил самопальный м14, благо из относительной сыромятины.
Вот там да, чуть больше полу часа ушло - два дня часов по 10 на высверлить и нарезать резьбу м18. Мотор не снимался и не разбирался, ибо лень и долго.
Phobos
короче дождь ! утром буду алмазной фрезой грызть !
Phobos
Ребята самое главное за поддержку и мотивацию !!!!!!!
Для этих целей шикарно подходят торексы типа т20/т30 или 12гранные (splat штоль они называются). Только торексы нужны реально хорошие, а то будет новая жопная боль - сверлить в сломманый торекс, а это более печально, чем болт.
Купи два кобальтовых сверла лучше. Если не борщить с оборотами дрели и охлаждать, то даже на пару болтов хватит.
Kazya
#32
Да, недорогие и очень хорошо держат до первой заточки, потом проще купить новое. Жаль кривые попадаются иногда)
student112
Дубна М.О.-Кострома
#36
сделай из пластилина ванночку вокруг болта, и залей азотной кислотой разбавленной, часов через 5-6 промой все и еще раз залей азотки, я так болт обломишийся в алюминиевом блоке ауди вытравил. Азотка стоит 300ре, разбавить обязательно водо, только аккуратно все делать и в респираторе.
Блок чугунный у Нивы. Все проще - один болт косячный? Выкручиваем все остальные, на этом борфрезой бошку стачиваем, ГБЦ снимаем, за остаток болта откручиваем.
#38
Блин давно с классиками и нивами не ковырялся, забывается. А не получится так, что ты открутишь все оставшиеся болты, спилишь шляпу а ГБЦ вертикально вверх не поднять (помешает кузов) и потребуется ГБЦ подать вперёд а шпилька то помешает
Надо по месту посмотреть, Нива была два года назад, уже тоже забыл.
