мерцают значки на приборной панели и свет в салоне в такт с поворотниками.
и на заглушенной и на заведенной машине мерцают значки на приборке и свет в салоне в такт поворотникам и когда включаешь заднюю, машина ваз 2115, массы под капотом зачистил, на рулевой колонке тоже, в чем может быть проблема? пока разобрал салон хотелось бы найти причину, подскажите где капать?
MAKC799
Воронеж и область
Не все массы зачищены . Колодки в задних фонарях проверить + массы зачищать от разъёма фонаря к кузову, смотреть не перемыкает ли в разъёме заднего фонаря контакты . Отсоединить по очереди , найти с какой стороны проблема .
на передних фонарях зачистил массы, а вот на задних нет, спасибо пойду попробую
MAKC799
Воронеж и область
Просто не обратил внимание на то что когда включаешь заднюю - такая же проблема :)
Погоди , это только начало :)
MAKC799
Воронеж и область
масса салонного пучка - панель снимать надо.
Я ж говорю - только начало . Доступ к фонарям проще чем под панель лезть . И ещё в монтажном блоке бывает такая фигня что моргает .
на задних фонарях массу зачистил, на приборке лампочки еле заметно стали мерцать, но свет в салоне так и мерцает, отключил сзади все разъемы, все равно мерцает, нашел еще спереди одну массу, но замерз уже не стал откручивать, завтра ее попробую, на счет панели, она снята, менял радиатор печки, что 3 провода массы на рулевой калонке, под приборкй, его зачистил и закрутил, он и был в неплохом состоянии, а в монтажном блоке тоже масса есть? где ее там искать?
масса салонного пучка - это я так понимаю что на рулевой калонке? есле так, то его я в первую очередь и проверил, дело не в нем
MAKC799
Воронеж и область
А в монтажом блоке окисляются контакты, дорожки, и вообще ужас там после вскрытия можно увидеть.
стоит в него лезть если в электрике не силен? есть какие то сложности с ним?
У меня Нива была в 2003 году, масса вентилятора печки пропала - вот цветомузыка началась))). Печку включаешь- дворники начинали работать, поворотники мигать. Панель снимал, искал баг.
MAKC799
Воронеж и область
Фоткаешь сверху где что должно стоять , выдёргиваешь предохранители и релюшки , развинчиваешь болтики , разъединяешь части монтажного блока. Промываешь плату вдшкой , вычищаешь все окислы , параллельно покупаешь новый монтажный блок . Ставишь свой старый отчищенный блок, видишь новый косяк . Снимаешь панель , зачищаешь там все массы . Один фик моргает . Меняешь монтажный блок . Наслаждаешься .
Шучу :) Но метод разбора такой .
Посмотри что в чёрном ящике, если там вода, то менять, чистить паять бесполезно, проходили...
сухо там, все массы уже проверил зачистил, даже массу печки проверил, все равно моргает ска 3 дня уже люблюсь с ней, может реально в блоке дело, но ценник на него реально конский, щас глянул 4000р пдц просто..
к генератору напрямую лампу подключи и смотри мерцает она или нет
Леха, если мерцает варианта два - либо регулятор мозг имеет, либо диоды переменную полуволну пропускают - верно?
это же на запущеной машине надо делать? она разобрана без антифриза стоит, мерцает то и на заглушеной. да и генератор новый, пол года всего..
MAKC799
Воронеж и область
Погоди , не надо к генератору лезть пока . Давай по порядку от простого и самого очевидного .
