мерцают значки на приборной панели и свет в салоне в такт с поворотниками.
Погоди , не надо к генератору лезть пока . Давай по порядку от простого и самого очевидного .
ну массы все проверил, зачистил, затянул, у меня 2 варианта осталось либо монтажный блок, либо коротит где то..
MAKC799
Воронеж и область
Если бы коротило - уже б пыхнуло . Колодки с задних фонарей сдёрни , попробуй - будет моргать при включении поворотов или нет .
То же самое с передними - выдёргивай из поворотов .
пробовал, моргает
Монтажный блок , если под панелью уже все массы протянул и проверил ...
был сейчас у электрика, он сказал что это просадка напряжения, и это норма для пятнашки, на класике дела обстоят еще хуже.. есть еще проблема, свет в салоне то загорается при открытии двери то нет, концевики точно рабочие, заметил что перестает работать свет после того как на сигналку ставлю и снимаю, но это происходит не каждый раз, тоже проблемка..
MAKC799
Воронеж и область
Просадка где ? Аккум просаживает ? Бред .. Моргни дальним светом - тоже так же моргает плафон в салоне ?
Пока новая была - не было же такой фигни ? И год назад скорее всего не было . А теперь появилось .
Кажется , пора к другому электрику .
traktor909
Калужская обл.
и на заглушенной и на заведенной машине мерцают значки на приборке и свет в салоне в такт поворотникам и когда включаешь заднюю, машина ваз 2115, массы под капотом зачистил, на рулевой колонке тоже, в чем может быть проблема? пока разобрал салон хотелось бы найти причину, подскажите где капать?
До этого светодиодные подсветки никуда не ставил? Лампочки на светодиодах не ставил вместо повротниковых?
#30
свет в салоне диодная лента, и передние габариты помоему лампочки светодиодные
#31
еще заметил когда дальнем мигаешь диоды в салонном светильники мигают..
traktor909
Калужская обл.
#32
