Кульки, необходимо и достаточно
bodydoc
Уж не помню фраза из математики или геометрии. Вопрос тем кто в теме, надо охладить 400 лс и 600лс, какой размер кулька необходимо и достаточно под эти данные?
Суть в том что фронтальный родной прекрасно работает до 600, достаточно в смысле, но сейчас хочу перевести кулёк в топ маут. в размерах ограничен, те что продаются в бОльшей массе своей фронтальные...
точный ответ будет необходим необходимый кулек)) если брать китай то они не всегда охлаждают лучше простой алюминиевой трубы, например длинный узкий не охлаждает вообще:)
лучший вариант это перевар кулька от грузовика, это паз, газ, камаз, маз, и иномарочки, на дизелях они всегда хороши, например кулет от сраного дизельного форда 1.8 эффективней китайской хуйни на всю морду с синими пайпингами.
bodydoc
Благодарю за инфу про китай! Есть от МАНа у меня кулёк про запас, соты правильные в нём, резать готов, но длинна за пределом возможного...
а втот про пазики тема! параллельно 2 шт норм должно быть? 3 кг выдержат?
Kazya
Будет ли даже хороший кулек работать без обдува? Почему не жидкостный, или метанол?
Переход с фронтальника на топмаунт непонятен. Обычно все ровно наоборот. 12.5.1 пугает? Или другая причина?
у меня лежат от пазика, они очень толстые, думаю выдержат и 5 бар))
bodydoc
С вентилятором конечно. Чем меньше деталей лучше, на каждоднев.
Лебёдка не лезет, да и избавится вообще от радиаторов спереди хочу, морду откидную хочу сделать из стекла. делал разок, удобно.
а эффективность????
Kazya
Чего же вы такое строите, с лебёдкой и 600+ ?)
bodydoc
не строю, езжу))) Додж Рам 2500 сейчас 400 примерно, 1000н/м задумываюсь на 600 но без фанатизма. пока шпилички заказываю апр
там видно будет
я его понял, что у него сейчас 400 (396лс это хеми), а хочет 600лс и 1000Нм
Ivan06
bodydoc
Сорямба, не написал. Камень у меня , заводские 325/850, конечно чипован, примерно 400/1000. для мотора это норм. 600 не сложно, но голову поднимет больше 2кг. сейчас около 2йки по манометру конечно.
мотор расжат с завода, 17.2 степень сжатия.
Kazya
Он ведь с 35(351) холсет? Не маловата дудка для 600? На додже не довелось, но камазы этот камень тащит, что легковушку. И водилы жалуются, что жрёт зараза так мало и не получается списывать соляру)
bodydoc
точнее HE351CW, она 400 обслуживает, дальше дриснет. 40я должна обслужить. пиндосы делают битурбо на этот мотор, такое же хочу, не секвентально, а параллельно, чтоб с 1000раздувалось. Припоминаю делал 1КЗТ ставил вгт , бля на хх(800) 0,9 надувала...
Задумал гарик 2052V поставить с минималки, должен 2 дуть, а к 1700 40я на 3 выходить должна вот тут уже 600. и это всё хочу над мотором охлаждать. у меня лифт 3" места над мотором девать некуда... можно субару мотор на охлаждение радиаоторов и привод гены воткнуть:ROFLMAO:
Kazya
На таком огромном бусте(+этот буст будет почти всегда и поливать водой -цистерну с водичкой тягать надо), без нормального обдува в топмаунте, на кульке можно будет готовить) А вариант двойного кулька по типу каенов, ку7 и геликов, а по середине лебедка- не рассматривали?
fignja
Active member
Как вариант лебедку в кузове сзади разместить. Есть те кто ее в салон переносят.
bodydoc
Сделал это первый раз году в 2005-6м https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/6929-moy-hilux/page/4/#comments
там же и капот и перенос радиаторов в багажник. Много могу рассказать)))
Начинаю вас слышать... про плохость топ маунта...
между радиаторами не поставлю конечно... но обрезать снизу чуток.... или поднять его а основные в багажник... у меня там пачка радиаторов 5 штук блин...
