ХХ на дросселях без заслонок
Coupe12
New member
Привет ребяДдд(y)
Наткнулся в интернете на одно видео где парень сделал дросселя без заслонок...понравилось ... - загорелся и я...;)
Сделал :eek:из рогов 2112 и к ним дудки, понимаю это бред но в качестве эксперементов интересно !!!
Как можно настроить ХХ без заслонок, РХХ чисто только по ДПДЗ...???
Какие и куда таблицы двигать ?) предполагаю УОЗ на ХХ и смесь на ХХ
Сильно не пинайте, очень бы хотелось разобраться :rolleyes:
Нету там хх. Там таблица поправки от дроселя и оборотов.
При дроселе 0% таблица в 1 до 1200 оборотов, вышк в ноль.
При дроселе 100% тпблица вся в 1
Таким образом если дросель 0% и обороты ниже 1200 бензин подается, мотор набирает обороты и выше 1200 бензин перестает подаваться.
Вот и весь секрет.
Ну мошт не 1200 а 1500.....
Грубо говоря про 0% дроселя отсечка на 1200 при 100% твоя обычная отсечка ну допустим 8000.
Это чисто для драга, не более того.
Ездитб на таком невозможно. И мотор убьешь и кпп за пару часов
