Двухдисковое сцепление
bodydoc
Бразеры, вопрос к сведущим. На медне решился вопрос с материалом для маховика, всё же придётся похоже его делать.
Увидел у пиндосов комплекты с двойными и даже тройными дисками... запал.. технически реализовывается не сложно если уж мне маховик делать с нуля.
Вопрос к тем кто в теме, корзина сцепления под двухдисковое, отличается от простой? Сколько не смотрел на разные комплекты, визуально одно и тоже... ваше мнение друзья!?
Ivan06
Попадались статьи, люди делали двухдисковое сами, корзину использовали обычную.
piranie
может речь идет про двухлепестковое сцепление. можно самому сделать из двух одинаковых корзин. если реально про двухдисковое сцепление там корзина увеличенная своя- это нужно для переварки большего момента- достоинства то же усилие на педали. недостатки плохое быстрое переключение - ведет сцепление немного. и на переднеприводный ваз такая корзина со стандартными дисками не станет- просто нет места. на классику москвич да. если все это делать на размерах стандартной корзины - это сложная геморная конструкция. проще прижим лепестками увеличить. и лучше и надежней.
paan
Ижевск
Лучше ищи такого конструктива: не гремит, и промежуточный блин заклинить не может.
Ivan06
У него другие масштабы. Увеличенная корзина не нужна на двухдисковом, там тупо площадь в 2 раза больше становится и усилие на педале прежнее остается.
piranie
я знаю. я то же самое написал. то есть то же усилие на педали при большом моменте держака. просто высокая корзина позволит использовать стандартные диски сцепления. и большую по толщине промежуточную вставку .можно и в стандартного размера корзину 2 диска поставить но они тонкие будут и прижимная промежуточная пластина корзины то же будет тоньше. и менее теплоемкой. но эт дело хозяйское смотря для чего и как по ситуации и по бюджету....
Flw
Тагил
Делал такое сцепление сам. В классику, на пп не лезет эта конструкция, места мало. Маховик сток классика чугун, корзина сток 2110, два сток органических диска 2110 с укороченными ступицами. Промежуточный диск из листа стального 6мм плазмой вырезали. Крепил к маховику через плоские пружины от другой корзины болтами. Держит это все 550сс форсы в 100%, больше не давал.
Плюсы - очень мягко, как сток. Момент дозировать легче, чем на стоке - ибо дисков стоковой конструкции 2. Работает тихо, не гремит, как гоночная сцепа, у которой промдиски тупо лежат в хабах.
Минус - очень большой ход, иногда выжима не хватает настроить чтоб не вело. Это думаю можно решить переделкой дисков на жесткое крепление накладок без подпружинивания, но тогда скорее всего потеряется плавность. Ну и как по мне, это решение не очень для жестких переключений, слишком много всяких упругих элементов
bodydoc
Найти получиться только в Америке.... мне скорее всего делать придётся самому..
Сегодня скинул колокол, оголит вал, померил... вариантов 2 , примерил МАНовскую корзину под сцепу 395 мм выходит зазор между колоколом и корзиной примерно1,5-2мм. Этого сцепления хватит еле еле момент переварить, прям по верхней планке.
Второй делать 2-х дисковое из 362мм его хватит. Но центральные ступицы сач, в длину не обрезать... а китай как то незнаю... не охота штоле... ещё и вал под первичный подшипник удлинять и напрессовывать.
конечно на оба варианта конечно с паревом на переходник ZF-камень.. но в первом требуется глушитель переваривать... а он у меня 5"
ваше мнение, по какому пути пойти?
bodydoc
Тут у меня засада, ограничение по длине ход выжимного, ищу центрального выжима от атего, замерю, если чуть больше чем штат то афигенно!!!! если нет, то печаль...
да, и коробас не спортивный у меня, скорость переключения как на кулачке не нужна, обычная как и синхронами достаточна. Двойное не создаст проблем при таких условиях?
Flw
Тагил
Проблема там думаю не с приводом, а со стоковой корзиной, ход которой на прожим только одного диска расчитан. Да и вообще надо пробовать, это у меня такие проблемы, у тебя их может и не будет. Амеры на траки такие сцепления пачками ставят, все работает.
По переключению - если не долбить, все ок, мягко и очень плавно, ударов в трансмиссии даже меньше стока. Жестко переключать у меня на таком скилла не хватает, из-за размазанного хода, кпп плачет. Всякие тилтоны в этом плане гораздо лучше будут
бюджет какой? есть кто делает под ключ с нуля.. до 2500Нм, могу узнать, если согласится дальше дам контакты и сами..
А две пружины в корзину вообще не рассматриваешь?
bodydoc
kapri
тольятти
Автор... В Балаково делают качественную копию двухдиска .. Просят примерно 35к за диски 200мм
kapri
тольятти
Одна беда- там мужик крайне не многословен и не любит вопросов, если они не идут к деньгам.
Все по нормальному жанру, наши настройщики ведут точно так же.
П. С. Я их не виню. Понимаю
pavvlikk
Думаю под критерии автора подойдет копия четырехдиска 200мм))) в Москве есть малый, делает и два и три и четыре, причем очень качественно, и в принципе дешево.
