2114 белое корытце
MAKC799
Воронеж и область
Кстати, на вышеупомянутом турботазу проблему перегрева на отвалах решили радикальнее, прикрутили к нему радик 2110 от ajs. Вот сейчас жара больше 30, а вентилятор включается только если стоять или тихо катиться на 1-2 передачах.
На самом деле нет.
На тд04л на 1.6 16кл уже на 4000 об 300 нм..
Где ты там увидел рук- базук?
По -детски, если.. на 1.616клс тд 04 тачан становится 3.0 литровым..
Слава, на турбо можно просто добавить буста, и не заметить плохие каналы, длину ранеров, кривую установку валов, посаженные в глубь ГБЦ седла и многое другое. Нет, конечно если биться за максимальный результат для данного конфига, то все это заметно, но большинство юзеров не поймет, что у них говносборка. Самые лучшие турбо получаются почему-то у тех, кто и в атмо может хорошо. А стероиды ты перепутал с синтолом. Синтол - масло в мышцах, а стероиды - сиречь буст на турбо, прощают отсутствие методики, спортивного режима и даже прием наркоты ( были такие спортсмены), все равно ты будешь большим и сильным.
MAKC799
Воронеж и область
Так хорошо едущее турбо и есть изначально хорошо едущее атмо. Только ещё есть крутилка буст-контроллера :)
Все верно, у одних машина на 0,9 бара 330 сил имеет, а другие и с 2 барами не могут.
MAKC799
Воронеж и область
Вот с переходом на 05 оказалось что турбе маловато будет 460сс . На 1 баре форсунки закончились . Но там больше мой проёб , надо было всё же побольше форсунки или сразу готовиться на два ряда форсунок . Но турботаз эвридейный и ездит и зимой и летом .
Так что вот сколько там сил - не знаю , не замеряли .
MAKC799
Воронеж и область
Вернусь к наболевшей проблеме по охлаждению и проанализирую .
На скорости , если ввалить от 160 вверх тоже греется , то есть нивовентили не при делах .
Про помпу уже сказал . Надо найти оригинал термостат и подкинуть его вместе с помпой , которая уже куплена , но лапы до неё не доходят .
piranie
помпа турбо лузар должна помочь. поставишь может проблема с нагревом уйдет. раз куплена уже и тут как раз жара надо ставить проверять как она в деле.
kapri
тольятти
Надо ставить радик, минимум, от приоры с вариантом , который с кондеем. Или от газели.
Помпа Лузар Турбо не спасет
odolen
На атме 08го радиатора нового и чистого за глаза, особенно, если заткнуть все щели и брызговик от КАМАЗа между телеком и бампером воткнуть.
MAKC799
Воронеж и область
Жара , фу , не хочется в неё лезть . На днях должно прохладнее стать , тогда полезу .
Низя пилить . Это не корч :)
Вот и я так же думаю , но на деле получается немного иначе . Радиатор новый и чистый . Ну как новый , года три или четыре ему . Но тазик ездит в год не так уж и много , зимой не ездит .
У меня где-то прячется пластиковая защита от шкоды . Можно попилить её и поставить , направить воздух в нужное русло ...
GLP
Краснодарский край Афипский
Едет 15,2 квотер со всем салоном и прочим ...
Так вы правильно поняли ход моих мыслей . Сегодня считал , получается надо добавить примерно полтосик туда чтобы стало приятнее и момента добавить .
Низ - х-рей 1,8 , башку на доработку к @Ascari . А так как и так бесит дерготня на низких оборотах , надо туда прикрутить дросселя и поставить жирный радиатор чтобы это всё ещё и не грелось .
Чтобы низ был лучше нужен хороший выпуск
MAKC799
Воронеж и область
ндаааа.......
чото у вас с системой охлаждения совсем не так.
помню до 106 грелась у нас двенашка в которую дули 2,8 бара и сж там была 6.8 кажется.
да еще и лонч на ней был с уоз минус 30 градсов!!!!!
ну и у меня до 105 греется мотор когда кандей на всю в пробище по 15 минут стою. обороты 1400 при этом(для кандея)
но и то нивовенты у меня на 80% работают. в программу лезть нет времени совсем чтоб на 100% поставить.
радиатор лузар спорт алюминиевый. тупо из магазина.
MAKC799
Воронеж и область
ндаааа.......
Лёх , тут вопрос в том что это четырка :)
а в чем проблема то??
бампер чтоль мешает?
XABK
2108 атмо 2112 окб 52/52, помпа ТЗА обычная, радиатор 2108, температура на улице +25, вентилятор срабатывает на 98, только если где-то стоять.
Я ваще не понимаю,КААААК на атмо тазу может радика не хватать. У меня сток радик стоял в турботазу со сток помпой , при этом перед радиком стоял ещё один от девятки на жидкостную систему кулера и я дул в мотор и крутил в луну и еп его и зимой и летом - все гуд. незнай:rolleyes:
циркуляции мало.
для этого измеряют подачу и выход с радика и если там больше 3-5 градусов разница(с вентилятором) значит гдето либо затычка либо помпа плохая
MAKC799
Воронеж и область
Ну вот на днях жахал , на трассе до 200 разок , сразу после этого остановился . Температура была 95 бортовиком . Верхний горячий , но не прям пипец , а нижний - рукой держал . Термостат или помпа .
Сегодня прохладно , вечером съезжу поменяю помпу , а на термостат посмотрю злым взглядом :)
егонадо вынуть и в кипятке кипятить и смотреть двигается он или нет.
и сдается мне термостат проще снять проверить ем помпу.
я б с него начал
