Приборы innovate
lunatic
б/у
нет
нет
Приборы innovate в исправном состоянии (сверху вниз, фото в машине): давление топлива (настраиваемая полоса диодов по кругу), температура ОЖ и состояние АКБ (напряжение полоса диодов по кругу), ЕГТ (настраиваемая полоса диодов по кругу), SCG-1 - защита по бусту и по смеси, ОТ-2 - логер, с возможностью подключения этих приборов и OBDII. Приборы комплектные и в рабочем состоянии. Сейчас приборы подключены последовательно для вывода данных на логер ОТ-2.
lunatic
Остались два прибора SCG-1 и ОТ-2.
1. Устройство SCG-1 представляет собой датчик контроллера с встроенным
широкополосной AFR (лямбда). В SCG-1 также защита на основе AFR и/или давления наддува. SCG-1 может эксплуатироваться отдельно, он имеет цифровой ввод-вывод для интеграции с другими Innovate Motorsports
, и имеет конфигурируемый аналоговый выход для интеграции с регистраторами данных ECU и сторонних производителей. Т.е. сможет послужить вам как помощником при настройке, широкополосная лямбда LSU4.9 в комплекте, так и защитой мотора по смеси и бусту.
2. OT-2 логер по OBDII.
Стоимость SCG-1 - 20тр, ОТ-2 - 4,5тр.
