напряжение на ДМРВ
Доброго времени суток, решил замерить напряжение на ДМРВ, мультиметр на 20V показывает 0.94-0.95v . это плохо? все говорят от 0.996 до 1.200 v должно быть. значит мой датчик не исправен? я уже не помню, но по моему года полтора назад, когда заменял дмрв, я замерял и цифры, вроде, были такие же..
1. О каком ДМРВ идёт речь?
2. Мультиметры могут врать в пределах своей погрешности.
3. Даже новый ДМРВ если сделан в китайском подвале, может казать чего угодно.
3. Исправные 037 и 116 должны показывать меньше 1 вольта.
ДМРВ покупался как бош оригинал за 3600р
у меня 037 вот этот https://lada-original.ru/catalog/dvigatel/sistema_pitaniya/dmrv/146281/ , и я выше писал что покупался он более 1.5 года назад, судя твоей логике, мой китайский датчик 2 летней давности стоит дешевле на 100 рублей чем оригинал спустя 2 года?
MAKC799
Воронеж и область
Если ты его покупал у официального дилера лада - тогда ок . Про то , когда ты его покупал я пропустил .
похоже реально подделка, как дальше то быть, покупать новый дмрв?
вроде все нормально было, на онлайн настройку ездил, электрик ничего не сказал, до этого ездил до мастеров, подкидывали свой дмрв, сказали рабочий.. после настройки все нормально было, но через месяц начала заводится на горячуюю плоховато, при запуске подкидывает обороты до 1200 потом протраивает обороты падают до 500 и потом выравнивается хх, неужеле дмрв виноват..
1000 причин может быть, которые даже не связаны с ДМРВ. Найди просто диагноста, или к настройщику подъедь, пусть посмотрит.
половина признаков сходится половина нет, посмотрел видео, по видео наоборот у мня оригинал, не понятно нифига
Возможно и оригинал. Чтобы попусту не менять датчики просто найди толкового диагноста, который в живую машину посмотрит/пощупает, и решит проблему.
я на настройку ездил за 250 км от дома, а у нас диагнстов нет, или такие диагносты, что ехать к ним страшно, один раз съездил на диагностику, отдал 500 р, где мне сказали что у меня машина много ест бенза, хотя я и приехал к ним с этой проблемой, в итоге после того как они полазили под капотом и в блоке управления, машина с утра вообще отказалась запускаться
ну а вообще, если напряжение на дмрв 0.95 это норма? при условии что он оригинал?
