напряжение на ДМРВ
IvanSha
У меня вообще показывал 1,01в и расход был 9л на 8 клопе 1,6
А по дк сток мозги не правят смесь то чтоль???
Я на смс и то научился с удк работать на форсах 450цц
Где то валяется в гараже дмрв, показывает 0.996 полу профессиональным мультиком, но воздуха больше 150 кг не видит. Так что напряжение далеко не показатель
нужно купить китайский шнурок за 300₽, найти в помойке ноут и после этого скачав кривой оупен диаг посмотреть ацп расходомера, китайские дмрв кажут обычно в покое меньше чем 0.996, можно обойтись без диагноста))
мультимеры эти просто индикаторы наличия напряжения или сопротивления или ещё чегонить, и с каждым годом они всё уёбищней)
Не надо даже ноутов с помойки: Элм блютуз + смартфон любой + опендиагмобайл (он бесплатный с маркета встаёт)
сегодня стукнуло в голову, нужно было сразу глянуть, посмотрел напряжение между желтым проводом на дмрв и минусом акб, 1.019 показывает, значит плохая масса приходит на датчик, массы зачищены протянуты, завтра пойду провода звонить пробовать, значит дмрв всетаки исправен)
давно хотел заказать с алика, "руки не доходили". не подскажешь какой лучше заказать?
Ivan06
17.9.7 увы, придется за 100 рублей)))
Нормальный мультиметр стоит от 200-300 баксов. И то это не для лабораторных работ, а чтобы повторяемость цифр была при ремонте автоэлектрики.
Ну да м86, м75, ме17.9.7 ... 100 рублей просит за модуль, но это дешевле чем диагностика у диагноста ... Если 100 рублей нет, то просто ставим Piston, CARbit или Торк с 4pda
#34
решился промыть дмрв, поставил померил напряжение 0.99 идеал, но проблема с плохим запуском на горячуюю так и осталась..
Данные с ДМРВ при пуске не используются. При пуске топливо рассчитывается по калибровке заданного циклового наполнению от Тож. Положение РХХ тоже выставляется на пуске от Тож. Если пуск плохой и нет физических проблем с искрообразованием, то значит есть нестыковка по необходимой топливоподаче (форсунки, плёнка, засраность камеры сгорания, зажатые клапана, засраный или неисправный рхх и +1000 всяких причин).
Вся тема началась с напряжения ДМРВ, потом только выяснилось,что сыр-бор из-за ухудшевшегося пуска на горячую ... потом что выяснится, что машина восьмиклапанная и зажаты клапана, или забитый канал рхх?
Дружище, опиши уже подробнее, что у тебя за мотор, какую настройку ты делал, и что конкретно беспокоит.
#36
Мотор 8 клоп, низ сток, головка распилена облегчены клапана, вал 10.93, ресивер, выпуск прямоток, тысячи 2 км назад регулировали клапана.
Тебе надо две темы уже в одну объединить - про дмрви про запуск на горячую. Ответил во второй теме.
я уже сам понял, как это сделать то?
Модераторы могут, ты никак. Либо просто писать всё в одной теме про "запуск на горячую", а эту оставить в покое, потому как ясно, что ДМРВ здесь ни при чём, в твоих проблемах.
